Touch Adapter Update, aber wie?
Diskutiere Touch Adapter Update, aber wie? im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hallo zusammen. Ich wollte heute meinen Touch Adapter im Passat update, aber irgendwie geht das nicht, hatte alles probiert, aber ohne Erfolg...
GTownracer
Hallo zusammen.
Ich hatte mich an die Anleitung auf der VW Seite gehalten.
Hatte mir den
Updatemanager runtergeladen und die entsprechende Software aber nichts geht, immer wieder eine Fehlermeldung.
Hab mir dafür selbstverständlich einen USB Bluetooth dongle zugelegt.
Ich bekomme eine BT Verbindung zum Touchadapter und dann steht da auch das ich mit dem Laptop verbunden bin.
Aber sobald ich das Update über den Touchadapter starte, bricht der sofort die Verbindung ab und dann steht dort, bitte mit einem PC verbinden.
Auf dem Touchadapter ist die SW Version 0124 drauf, wollte es auf 0127 updaten.
Wäre nett wenn mir einer hier vielleicht weiter helfen könnte.
Wenn weitere Infos gebraucht werden, dann stelle ich diese gern hier rein.
Vielen Dank.
Gruß Ernst
20.06.2015
genii
Mein Freundlicher hat es mir umsonst geupdated auch per laptop mit einfacher BT verbindung :)
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Moin,
den Treiber für den BT-Dongel vom Hersteller installiert?
Alex
GTownracer
Hallo.
Es ist alles installiert.
Der Touchadapter verbindet sich mit dem Laptop, nur sobald ich in den Update Modus gehe, bricht die BT Verbindung ab.
Ich hab alles probiert, irgendwie geht das Update nicht.
Oder hat jemand eine Anleitung dazu.
Gruß Ernst
1. KABELVERBINDUNG nutzen statt BT
2. Hersteller von "BT-Dongel" fragen
Den Support hast Du ja dazu gekauft.
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
War nicht die Frage. Hersteller Treiber oder Windows standart Treiber?
Ansonsten anderes Dongel oder pc testen.
Alex
Robin, was für ein Kabel? Das Ding ist nur per BT updatebar.
Und wo ist jetzt der Zusammenhang zwischen einem usb Kabel für den VAS und dem TouchAdapter der FSE??
alex
Ist das Ignoranz oder verarsche?
Das VAS zb macht nur Updates wenn ein KABEL dran ist.
Über BT geht es NICHT.
Habe ich jetzt ?3? mal erklärt?
Und die Meldung die "er" bekommt, sagt m.E. das SELBE. Weil die gibt es am VAS genau in der Form. :roll:
Edit: Im mir bekannten Sprachgebrauch verwendet man den Begriff BT-Dongle auch für diese Dinger hier
http://www.conrad.de/ce/de/overview/041 ... ggest=true
Das ist super. Davon schreibe - ich - aber nicht. Und was der TE nutzt weiss ich nicht, das hat er nicht erklärt. Oder ich habe es ignoriert.
Egal, viel Spass dabei ich klinke mich aus :D
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Siehste, da du das Thema komplett verfehlt hast, ist der andere der Blöde. Auch nicht schlecht.
Zum updaten des TA lädt man sich den Updatemanager und die neue FW herunter. Gibt's alles auf der VW HP gratis.
Das schrieb der TE übrigens. Dann koppelt man den TA per BT mit dem PC.
Startet den Updatemanager ..... (Auch das schrob der TE)
Dann kommst du mit einem Kabel! ???
Sorry das "die ganze Welt" zu blöd ist deine Gedankengänge sofort zu verstehen!
BTT und Gute Nacht.
Alex
genii
alex
Robin es geth über BT ganz Klar!!!!!!
Bei mir wurde es genauso durchegführt wie er es schon oben beschreibt :fool:
vw touch adapter update
vw touch adapter mit pc verbinden
vw bluetooth touch adapter update
vw touch adapter software update
, VW uhv update, vw uhv software update, vw touch adapter update anleitung, vw touch adapter update für audio, VW Passat fse firmware, bluetooth touch adapter vw up date, vw update touch adapter, EgRdVy8cGLu25_EFIhkA8aeDSwJ3iN4JR-vbFEo-RF-x1rILqoVQMgFy, EgRdVy8cGOGRj_IFIhkA8aeDS_r6dEGT6rGE5TnKzi6GkUiGp0toMgFy, touch adapter 3co 051 435 ta update, vw software update touch adapter vw
875
d-e-d-i
25
14.605
not_arzt
not_arzt
1.969
d-e-d-i
1.916
tecni
tecni
262
30.404
