TMC am MFD ist tot
Diskutiere TMC am MFD ist tot im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Hallo Leute! Ich habe ein Problem! Ich habe mir zu meinem MFD-G eine TMC-Box (Version mit dem "A" am Ende first ;) ) gegönnt und nach der...
Hassomatik
Hallo Leute!
gegönnt und nach der Anleitung von hier eingebaut und angeschlossen.
Jetzt wird zwar auf dem Bildschirm des MFD "TMC" angezeigt, aber das Antennensymbol daneben fehlt
und wenn ich einen TMC-Sender einstellen will, kommt nur ein dumpfer Peep-Ton.
Woran könnte das liegen? Gibt es etwas zu beachten bei den Anschlüssen an der TMC Box?
14.06.2011
micha912
Schreib mal, wie Du es angeschlossen hast. Hast Du den vorkonfektionierten Kabelbaum (Zubehör) verwendet?
TMC am MFD ist tot
25
3.645
Michel145
V6_TDI_190PS
11
3.031
858
TV77
1.184
micha912
952
Dauerschrauber
