TIP: Abhilfe Hängeärsch
Diskutiere TIP: Abhilfe Hängeärsch im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Keine Angst, ich eröffne hier kein neues Thema warum ich nen Hängearsch habe :lol: Wie so viele habe auch ich das Problem des hängenden Hintern...
roecker
Wie so viele habe auch ich das Problem des hängenden Hintern beim 3C und habe mich mal in den weiten des
www auf die Suche nach einer "legalen" Lösung gemacht. Das 50/40 mm Federn helfen, wissen die meisten. Mir ist 50/40mm
aber eindeutig zu tief ( bin aus dem Alter noch tiefer ist besser raus ) von daher
habe ich die 30/30mm Eibach eingebaut.
Maße Radmitte / Radlauf
VA: 350mm
HA: 345mm
Nach Internetrecherge bin ich auf folgende Seiten gestossen:
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=25556
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5431135-Fixing-reverse-rake&p=84834726&viewfull=1#post84834726
Für den TT gibts einen dickeren Federteller mit der Nr. 8J0 512 149
Dieser kann Ersatzweise für den orig. 1K0 512 149 B eingebaut werden ( welcher bei uns im Passat 3C auch verbaut ist )
1K0 512 149 B hat 7,5-8mm
8J0 512 149 hat 13mm und ist wohl aus stärkerem Gummi
Demnach kommt der Passat mit den neuen Teller um ca. 5-5,5mm höher.
Und das mit orig. Teilen die nicht eingetragen werden müssen :cool: :cool: :cool:
Beim :) kostet eine Unterlage ca. 4 €
Hier hat man jetzt natürlich Variationsmöglichkeiten ( siehe 2. Link oben )
Die Version vom vwvortex Forum scheint mir aber etwas zu dick aufgetragen. Sieht imho so aus als ob die Feder
nicht mehr richtig seitlich von der Erhöhung in der Karosse gehalten wird. Das diese mit der doppelt dicken Erhöhung abrutscht
glaube ich zwar nicht ( da die Kräfte auf die Feder ja nicht seitlich einwirken sondern von oben/unten ), ich geh da aber auf
Nummer sicher und baue es anders ein.
Ich werde wohl die 13mm Unterlage noch mit einem 5mm starkem EPDM Gummi verkleben und die untere Federaufnahme
ebenfalls mit einem 5mm Gummi ausstatten. Somit erreiche ich dann eine Anhebung des Heck um 15mm
17.04.2014
Passi 20V
Sehr schön!
Hab das Thema in die Einbauanleitungen verlinkt.
roecker
Ich habe gestern die neuen Gummis eingebaut :top:
Da der oberer Gummi imho einen etwas stärkeren ( nicht so weichen ) Eindruck wie der Originale gemacht hat, habe ich die
5mm Zusatzgummi oben weggelassen. Unten habe ich mit 5mm unterlegt um so auf eine Differenz von ca. 10mm zu kommen.
Dadurch das sich die Feder in die alten Gummis etwas eingedrückt hat bin ich durch die neuen Gummis ( oben wie unten )
sogar noch etwas höher gekommen ( ca. 4-5mm ).
Ich denke aber die Feder drückt sich mit der Zeit wieder etwas rein, somit geht das Heck um die 4-5mm wieder runter.
Bin auf jeden Fall mit dem Ergebniss vollkommen zufrieden! :D
VA 350mm
HA 360mm ( wird wohl auf 355mm rauslaufen wenn sich die Feder ins Gummi drückt und ich meine AHK verbaue )
Fazit, wer zu 100% einen Hängearsch bei Eibach 30/30 mm vermeiden möchte muß sich nur den anderen oberen Federteller
mit der Nr. 8J0 512 149 einbauen.
Gruni-Muc
:? paßt das auch beim Passat B7 Variant?
Grüße aus München
Thomas
roecker
Wenn der Original auch den 1K0 Gummi drin hat dann ja. Am besten mal beim Händler anfragen.
Juli86
Das ist ja nicht das der 3C hängt hinten das liegt am Radlauf der hat hinten eine andere Form und daher wirkt es optisch als würde er hängen!
Helmi
Helmi
Gleiches lässt sich dann ja auch auf die Limo und den CC übertragen. Schöner Tip.
passatsucher
passatsucher
Der Tip ist wirklich ganz gut, nur hätte ich es für mich lieber, er wäre vorne etwas tiefer anstatt hinten höher. Dafür aber ist mein Motor zu leicht. 1.8 TSI und Schaltgetriebe ist eben kein Diesel und DSG :(
Tobi3C
Tobi3C
Dann kommt noch die Standheizungsbatterie dazu, oder das Gepäcknetz oder die Liederausstattung oder das 4 Motion/Duplex.
Lg, Tobi
roecker
Mir geht es hier auch nur darum wie man Abhilfe schaffen kann und die Karre ohne Probleme für 8 Euro hinten 5mm höher bekommt ;)
8J0 512 149
Passat 3c Unterlage feder
hängearsch passat b7
8j0 federteller
