Tieferlegungsfedern
Diskutiere Tieferlegungsfedern im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Gibt es für den Passat Variant first3c 4 Motion 140 Ps BJ 2010 von Vw originale Tieferlegungsfedern? oder muss ich mir Federn von H&R hohlen...
PassatR
oder muss ich mir Federn von H&R hohlen?
danke für eure hilfe
30.12.2010
stilsicher
stilsicher
Kannst (wenn nicht schon verbaut) die Federn aus dem Original-VW-Sportfahrwerk nehmen. Machen aber nur 15-20mm aus...Ansonsten eben H&R, Eibach ect.
KVN
KVN
SpF. macht 15mm aus. Ich glaub das vom R36 25mm.
Mabey-Johnson
Moin!
Ich hole den Thread nochmal hoch!!
Wie isn der Umbau der Federn an der HA beim 4 Motion ? Bei meinem alten Passi gings an der HA sau leicht, nur vorne war es ekelhaft.
spark
wie wäre es denn, sich die H&R Federn zu holen (eintragungsfrei, 40/40 tieferlegung) und kosten nur um die 150 Euro.
Seit wann gibt es eintragungsfreie Tieferlegungen? Hab ich was verpasst???
spark
hab gelesen dass da ne ABE bei ist und die dadurch angeblich eintragungsfrei sind...
Kann ich nicht glauben. Fahrwerke müssen m.W. in verbindung mit Rad/Reifen geprüft werden?
p3ng
Kaufen, scannen, hier hochladen.
Mit Photoshop lässt sich da sicher auch was für mehr Tiefe was zaubern :top:
ICeY
ICeY
In Verbindung mit Serien Rad-Reifen-Kombination kanns das schon geben. Meinst nicht, Robin?
Keine Ahnung. Da auch Sonderkombinationen nicht mehr eintragungspflichtig sind, ist das eher fraglich.
ICeY
ICeY
Wie nicht mehr eintragungspflichtig? :eek:
??? Junge, wir sind EU. Schau ma in Deine Zulassungsbescheinigung! *gg* :p :p :p ;) :)
Übersehen die meisten gern ;)
ICeY
ICeY
Achso, ja das ist mir schon klar. ;)
Mabey-Johnson
Kann man vorne die Federn wechseln ohne die Antriebswelle zu lösen ?
rechte Seite ja, linke wird es eher schwierig, da es sich um die Kurze Welle handelt die nicht genug Raum lässt
den Achsschenkel weit genug nach unten zu ziehen um das Federbein aus der Führung ziehen zu können.
Es könnte dabei das äußere Gelenk von der Welle ungewollt gezogen werden oder andere Beschädigungen nach sich
ziehen.
p3ng
WIr habens nicht geschafft, weder links, noch rechts.
Außerdem geht es "mit ohne" Antriebswlle wesentlich schneller und einfacher.
Wenn man eh dran ist, kann man die 5min pro Welle auch noch investieren und hat im Endeffekt weniger Ärger...
ICeY
ICeY
Richtig, macht doch kaum Arbeit. :) Ist nur manchmal etwas fummelig das wieder reinzubekommen.
Mabey-Johnson
Was brauche ich da für n Vielzahn ?
Tieferlegungsfedern
h&r tieferlegungsfedern vw passat
633
636
Cassius
17
4.381
DaFadory
45
11.988
MartinR36
5.344
Coleman01
