Tieferlegung
Diskutiere Tieferlegung im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo zusammen, fahre einen Passat 3C DSG (170PS) Baujahr 2008 Sportline mit Originalsportfahrwerk. Im Sommer habe firstich 235/35/19 ET 35...
Jaro
Im Sommer habe
ich 235/35/19 ET 35 Reifen drauf.
Hätte gerne eine schöne Tieferlegung die vorne und hinten gleich ausschaut evtl. auch eine leichte Keilform hat.
Allerdings bevorzuge ich Federn und nicht unbedingt ein Fahrwerk!
Natürlich lege ich auch viel Wert auf Komfort,da der Passat als Familienkutsche dient!
Wer kann mir da weiterhelfen
14.03.2013
havannahighline
havannahighline
Bisher sollen die KAW 50/40 am besten sein, findest auch genug Bilder dazu hier im Forum.
Die neuen eibach mit 50/30 sollen auch interessant sein. Hab aber leider noch nichts gehört von jemandem der sie verbaut hat.
Von H&R oder eibach USW in gleicher Höhe 30/30 oder 40/40 würde ich abraten, gibt evtl. nen hängearsch.
Jaro
Ist er dann nicht zu tief mit 50/40? Habe ja noch 19 Zöller drauf!Ich meine das er bestimmt Hammer ausschaut ,aber wie schon geschrieben dient er als Familienauto!!Wie ist es dann mit dem beladen??Dachbox ect.......
erny84
Bei 50mm Federn sollten aber die Dämpfer gewechselt werden, da der Rebount nicht mehr passt..
Mit Original Dämpfern würd ich max 40mm gegen ( Obergrnze was der Dämpfer noch ab kann)
havannahighline
havannahighline
Kommt auf die achslast an. Bei nem schweren TDI würd ich immer keil nehmen, spätestens bei vollgetankt und Kiste Bier im Kofferraum gibt's wahrscheinlich nen hängearsch.
Jaro
Dann am besten 40/30mm.Welche Marke??
havannahighline
havannahighline
Die meisten bieten nur 30/30 oder 40/40 an(H&R oder eibach)
Ich will mal die "günstigen" von lowtec austesten, die gibt's in sämtlichen Größen, werde wahrscheinlich 40/20 nehmen, wegen Anhänger ziehen.
Aber mehr weiß ich erst wenn meine 19"er drauf sind. Soll nur dezent tiefer.
Tantor
Gibt es vielleicht Bilder zu der Tieferlegungen. Möchte meinen mit 18Zoll ausstatten und dann soll er natürlich auch etwas in die Knie. Jedoch weiß ich nicht wieviel bei Seriendämpfer gut aussieht und vernünftig ist. Kann mir jemand bei meiner Entscheidung helfen und mit Bildermaterial unterstützen?
erny84
Wie oben schon steht 35mm ist Ende mit seriendämpfern.
Ansonsten gibt es im Fahrwerksbreich den Bilderthread
Schau da mal durch
sagt wer ? Es gibt genügend Bsp. dass das in aller Regel und für jeden normal belasteten/bewegenden Fzg. auch über 35mm relativ gut funktioniert. Der sog. Rebound bleibt auch weitestgehend erhalten. Ein Ende der Dämpfer bei 35mm ist schon ziemlich weit her geholt, warum sollte das zwangsläufig so sein ? Die Praxis zeigt, das Dämpfer mit einer Tieferlegung auch über 35mm soweit funktionieren und das über mehrere 10Tsd. km
erny84
Den Dämpfer will ich sehen der über 35mm Tieferlegung nach 10tkm noch fit ist.
Deshalb gibt es auch zu jedem sportfahrwek gekürzte Dämpfer.
Maverick
Maverick
Re: AW: Tieferlegung
Also ich hab vor ca drei Wochen die 50/30 federn von lowtec verbaut Ursprung war das original sportfahrwerk und bis jetzt bin ich echt zufrieden
negerlein
Das nenne ich mal Keilform!
[by Philipp's iPhone]
erny84
Hast du auch hinten die Federn verbaut??? :lol:
Maverick
Maverick
Ja ja lacht nur :-( das ist direkt nach dem Einbau noch keinen Meter gefahren sieht jetzt nicht mehr so aus ich mach morgen mal neue bilde und Poste die
Jaro
Was hast für eine Felgen+Reifengröße???????
Ich hätte auch gerne noch ein Bild!
Maverick
Maverick
Ich mach morgen ein neues Bild und im Augenblick sind 16zoll und 205er reifen drauf und 19er sollen es werden
wenn das so wäre, dürften aus Sicherheitsgründen keine Federn mehr alleine verbaut/verkauft werden. Wenn die Dämpfer schon eine entsprechend hohe km Leistung hinter sich haben, dann sollte/kann man über ein Kpl. Fwk. nachdenken und nicht jedes Fwk. hat auch zwangsläufig gekürzte Dämpfer bzw. Kolbenstangen.
Woher willst du wissen ob ein Dämpfer nach 10tsdkm nicht i.O. ist. Bei meinen Fzg. die zw. 45 und 55 mm an der VA tief waren, hatten alle Dämpfer nach ca. 75.000km sowie 45.000 km noch Topwerte. Auch mein jetziger GTI ebenfalls mit ca. 50mm Tieferlegung und rd. 30.000 km bestätigt das genauso, Bsp. diesbezüglich gibt es zu Hauf.
Sind schon komische Ansichten/Weißheiten die hier im Raum stehen.
In diesem Sinne
erny84
Zu dem Thema möchte ich dir noch genau 3 Sachen sagen
1. Nur weil es scheinbar bei dir funktioniert, muss das nicht heissen, dass das richtig ist
2. Solltest du nicht über Leute urteilen, deren Wissens oder Erfahrungswert du nicht kennst.
3. Mit machnen Aussaugen wäre ich auch vorichtig, wie kannst du einem der scheinbar wenig Ahnung von Fahrwerken hat sowas erzählen??
Warum gibt es wohl gekürzte abgestimmte Dämpfer auf verschiedene Tieferlegungsfedern??
Frag doch bei bei den renomierten Herstellern nach, die werden dir mit Sicherheit deine Aussage bestätigen, was Tiefer über 40mm und Seriendämpfer angeht :D :top:
Soviel von mir, ich bin hier raus
Tieferlegung
19
5.652
martin4285
1.918
Tobi3C
Tobi3C
693
Smith2k
1.298
1.461
Scholly
