Tempomat funktioniert nicht
Diskutiere Tempomat funktioniert nicht im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hier nun meine 2. Frage: wie starte ich die Fehlersuche bei firsteiner nicht Funktion des Tempomaten. Ich kann den Knopf am Lenkstockheben drück...
Ballou
Ballou
einer nicht Funktion des Tempomaten. Ich kann den Knopf am Lenkstockheben drück wie ich will aber es passiert nichts.
Auch hier danke ich schon mal für die Hilfe
Stefan
Passet 3B
Baujahr 1997
1,8T 20V 110KW
02.08.2010
ML81
sicher das deiner Tempomat hat? Gibt Modelle wo der Hebel schon verbaut ist aber keine GRA
Mfg
Ballou
Ballou
Laut vorbesitzer soll er Tempomat haben aber er geht nicht mehr. Naja was man ja aber auch nicht weiß ob man es glauben kann. Wie genau kann ich das denn überprüfen?
ML81
am besten zum freundlichen fahren
moonracer
moonracer
Hast du in dem Drehzahlbereich eine grüne Kontrollleuchte die aufleuchtet ider schon mal aufgeleuchtet hat.
Wenn nicht, dann haste keinen....
Ballou
Ballou
Meinst du dieses Symbol, welches aufleuchtet, wenn der Tempomat aktiv ist oder welche Leuchte meinst du?
Ballou
Ballou
Da der Tempomat nicht funktioniert, leuchtet dieses Symbol auch nicht auf.
Laut meines Vorbesitzers ist bei ihm irgendwann der Tempomet ohne Funktion gewesen und hat sich nie darum gekümmer, dass er wieder funktioniert.
Big T2k
Big T2k
ich vermute mal du hast auch schon nach der sicherung geschaut?
Ballou
Ballou
Da hast du mich aber voll erwischt, das habe ich noch nicht. :-(
Dann sollte ich das bestimmt mal tun.
niewi71
hallo, ich habe auch nen tempomat allerdings mit den tasten am mfl zu bedienen, also nicht mit dem hebel. damit ich den schalten kann muss ich ihn vorher mit dem schalter am fernlichthebel einschalten. bei stellung ein leuchtet die grüne leuchte im cokpit immer, ob ich ihn nutze oder nicht.
Big T2k
Big T2k
er hat doch aber ein 3b! gabs das ganze so auch im 3b @niewi71?
Ballou
Ballou
@passi 20V
der Bericht sieht schon mal sehr gut aus. Nur muss ich dann erstmal richtig viel Zeit haben, bis ich da mal anfange zu suchen. Schein einiges an an Zeit in Anspruch zu nehmen und es gehört ja nicht zu meinen lieblingsbeschäftigungen, irgendwelche Verkleidungen ab zu nehmen. :(
niewi71
öh, ich denke mal, wenn es den 3b auch mit mfl gab/gibt dann schon,oder? hat denn der ohne mfl also der mit hebel kein an/ausschalter???
Ballou
Ballou
Was auch immer mfl ist, ich habe auf jedenfall einen EIN/AUS/?Reset? Schalter am Hebel.
ML81
den Hebel hatte ich auch schon in meinem 3B verbaut aber mit Tempomat war nix.
Ganz sicher das der schon Tempomat hat und nicht nur einfach der Hebel verbaut wurde?
Ich würd mal beim freundlichen einbremsen und fragen ... kannste gleich mit wegen deiner ZV fragen ;)
Ballou
Ballou
Laut des Vorbesitzers hat der Tempomat schon funktioniert. Ich werd mal zum freundlichen hin gehen alleine schon wegen der ZV.
passat b6 Tempomat geht nicht
vw passat 3c tempomat funktioniert nicht
Passat b6 Tempomat ohne Funktion
tempomat passat 3bg funktioniert nicht
, Tempomat geht nicht mehr VW Passat 3 c, passat 3bg abs und tempomat funktioniert nicht, Passat b5 Unterdruck prüfen tempomat, passat 3c tempomat geht nicht, Passat 3c tfsi Tempomat defekt, passat b7 Tempomat gehtnicht, passat 3bg tempomat, tempomat vw passat 3bg funktionirt nicht, passat 3c tempomat ohne funktion, passat 3c tempomat funktioniertnicht mehr, tempomat einschalten vw passat
1.452
BlackMagic1.8T
Q
652
688
alsd
hakan42
532
1.047
Micha
