Tempomat defekt ? :(
Diskutiere Tempomat defekt ? :( im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); hab nen porblem mit meinem Tempotmat... hab nen passat 3 BG Variant ... Schalter zum ein und ausschlaten vom Tempomat links am Blinker und dann...
Einhaus
die Set und Reset tase an Lenkrad..
kann ihn einschalten, dann leuchtet das Symbol vor mir auf .... aber wenn ich dann was setzten will oder so passiert nix, er hält weder die Geschwindigkeit noch Brems irgednwie ab oder so...
muss er mir nicht auch irgendwie was im Display anziegen welche Geschwindigkeit ich eingestellt habe ?
hab überhaupt keine ahnung, da es mein erstwagen ist und ich ihn erst vor ein paar wochen gekriegt hab und vor das Tempomat nie brauchte
09.12.2009
moonracer
moonracer
Also ich kann dir nur sagen, dass die Geschwindigkeit nicht angezeigt wird.
Groesch
Groesch
hm.
also hast du ein Multifunktionslenkrad. Da mußte die Taster etwas 1-2s drücken. Habe ich bei meinen bemerkt.
Wie es funktioniert weißte bestimmt. ;)
- Geschwindigkeit verringern und neue Geschwindigkeit setzen
+ Geschwindigkeit erhöhen und zuletzt eingestellte Geschwindigkeit aufrufen
Chanel Tempomat deaktivieren
ansonsten kann es beim MFL an mehreren Teilen liegen. Steuergerät, Schleifring und soweiter.
12frey
Hallo!
Möchte das Thema gerne nochmal aufgreifen!
Bei mir besteht das gleiche Problem. :( Tempomat am Lenkstockschalter auf ein. Im KI wird die Funktion auch angezeigt. Wenn ich dann die Geschwindigkeit festsetzen will, passiert nix.
MfG
Stefan
Laborratte
bei meinem 3b geht gar nigs wenn ich den tempomat einschalten will..
Foxx
Foxx
Mit VCDS in den Messwertblöcken schauen ob der Kupplungs- bzw. Bremspedalschalter in Ordnung sind.
Bedienung ist aber klar?
Laborratte
:? :? :? keine Ahnung wie der funktioniert oder was da angezeigt werden sollte... :?: :?:
Foxx
Foxx
12frey
Habe heute mal die Verkleidung unterm Lenkrad abgenommen.
Da ist mir aufgefallen, das das Kupplungspedal keinen Taster hat. Ist das richtig so. Habe mal gelesen, das der Tempomat diesen Taster braucht.
Das Fahrzeug wurde mal von Automatik auf 6-Gang umgebaut. Beim Automatikbetrieb hatte der Passat wohl kein Tempomat.
MfG
Stefan
Foxx
Foxx
Den braucht er, also wurde mal nicht komplett umgebaut :roll:
Wie hoch der Aufwand ist diesen nachzurüsten kann ich jetzt aber nicht sagen.
Denke mal der muss zum Mstg verkabelt werden.
Matthias
Matthias
Andersrum: Bei Automatik gibts kein Kupplungspedal, bei dessen Betätigung der Tempomat ausgehen soll.
Probier mal, den Tempomat komplett aus- und wieder einzuschalten. Muss ich bei mir bei jeder Fahrt einmal machen. Habe nen 1.8T mit Gaszug und Schaltgetriebe, ohne Kontrollampe im Tacho.
Grüsse
Matthias
12frey
Grüsse
Matthias
Habe den Tempomat schon mind. 30x am Lenkstockschalter auf aus gestellt. Die Anzeige erlischt auch.
Ich gehe mal davon aus, das die damaligen Umbauer zwar die Pedalerie umgebaut haben, aber nicht den Taster. Ansonsten ist der Umbau sehr sauber gemacht worden.
Wenn ich zum :) fahre und die Nieten frage, ob man den Schalter nachrüsten kann, bekomme ich garantiert ein Schulterzucken!!!
Gibt es denn einen Unterschied vom Automatik-Tempomat zum Schalter-Tempomat. Es giebt doch diese Nachrüstsets in der Bucht.
Matthias
Matthias
Kupplungspedalschalter wird in Reihe zum Bremspedalschalter angeschlossen.
Nachrüstsätze sind bei allen Getriebevarianten gleich.
Ich sage aber schon jetzt: am fehlenden Kupplungsschalter wirds nicht liegen, Nachrüstung schadet aber trotzdem nicht.
Grüsse
Matthias
Also meine Verkabelung geht direkt ins MSG, nix mit in Reihe...wobei Reihe auch doof wär weil dann bei getretener Kupplung das Bremslicht ausgehen würde...
Trotzdem ist der Umbau auf Handschalter kabeltechnisch wat aufwändiger...wenn da net alles korrekt umgeändert wurde isses klar das net alles läuft
Der Iff by iPhone
Matthias
Matthias
Hi!
Die GRA hat nen separaten Schalter an der Bremse. Und direkt mit dem MSG sind die nur bei eGas verkabelt.
Und Automatik auf Schalter ist beim 3b auch nicht der große Aufwand.
Grüse
Matthias
Hat der 3b kein Relais für Anlassersperre, Brems und Rückfahrlicht?
Und ne GRA ohne eGas ist ja mal sowas von selten, kann sein das lediglich der Hebel verbaut wurde...
Der Iff by iPhone
Matthias
Matthias
Keine Ahnung... . 12frey hat uns ja immer noch nicht verraten, was für ein Auto er hat. Aber wenn die Kontrollampe leuchtet, sollten auch ein paar Kabel verlegt worden sein.
Das Relais für die Anlassersperre kann man einfach brücken, Rückfahrscheinwerfer ist eine Ader, die neu gezogen werden muss.
Matthias ohne eifon ;)
12frey
Upps!!! :eek:
3BG Variant Bj 01 TDI 1,9ltr. 131 PS
Wurde als Automatik ohne GRA ausgeliefert
Im Jahre 07 wurde dann laut Rechnung der Umbau auf Schalter vollzogen.
Sorry, verstehe nur Bahnhof :? :? :?
passat 3bg tempomat defekt
3bg vcds messwertblöcke kupplungsschalter
passat messwertblöcke tempomat schalter
bedienungsanleitung tempomat
, schalter passat b5 prüfen messwertblöcke, passat 3bg tempomat wackelkontakt, was kostet ein schalter für tempomat passat bj 2006, vw passat tempomat einschalten, tempomat kupplungsschalter VW Passat 3 c
541
r0g3r
4.626
Ballou
22
8.207
Bada
Bundy
701
KorK
KorK
19
1.574
