Tempomat Bedienung - Hilfe!
Diskutiere Tempomat Bedienung - Hilfe! im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Leute! Das ist jetzt vielleicht eine naive Frage, aber ich habe im Forum nix Passendes gefunden: Hab nen gebrauchten B5 gekauft mit...
bafh
Hallo Leute!
Hab nen gebrauchten B5 gekauft mit Tempomat. Das Ding schaut so aus:
[imgc]http://www.bas.uni-muenchen.de/Bas/CarlosTempomat.jpg[/imgc]
NUR:
In der Betriebsanleitung schaut das Ding ganz anders
aus: es hat z.B. keinen Wippschalter sondern nur einen Taster; der Schiebeschalter hat noch eine Stellung ganz links für 'restore' usf. Bedienungsanleitung also nutzlos.
Ich denke natürlich: das wird sich schon herausfinden lassen, aber Denkste! Das Ding funktioniert zwar im Prinzip, aber ich schaffe es nicht, die 'Restore'-Funktion zum Funzen zu bringen. Hat jemand so einen Tempomat wie abgebildet und kann mir mal ganz kurz erklären, wie die 'Restore'-Funktion zu bedienen ist?
Wenn ich auf die obere Wippe mit der Aufschrift 'Res' drücke, speichert er genau wie bei 'Set' nur die aktuelle Geschwindigkeit ab und geht nicht auf die zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit zurück.
02.07.2007
Devilsmind
Devilsmind
Hallo, bei mir z.B. sieht er so aus, auf deinem Photo ist er jetzt ausgeschaltet.
Links der "Taster" ist nur zum setzen der Geschwindigkeit, "RES" wird mit dem Schalter, mit dem du
den Tempomat auch "OFF" stellen kannst bedient, d.h. wenn du zuvor bei einer Geschwindigkeit über 42km/h
den Tempomat gesetzt hast und danach abbremsen musstest oder die Kupplung treten, kannst du mit dem
Schalter, wenn du ihn in Richtung "RES" drückst, die zuvor eingestellte Geschwindigkeit wieder aufnehmen.
Bei mir ist bei RES auch noch ein "+" und wenn ich den Tempomat gesetzt habe und in Richtung RES ziehe
Beschleunigt meiner.
Ich hoffe ich konnte dir helfen..
Gruß Patrick
SET = Geschwindigkeit setzen (Wippe unten)
RES = Letzte Geschwindigkeit abrufen (Wippe oben)
Tasten richtung OFF = Tempomat temporär ausschalten
Schalten richtung OFF = GRA ausschalten
Wippe halten oben/unten = Beschleunigen/Bremsen
bafh
Funktioniert alles so wie du sagst, aber nicht: RES = Letzte Geschwindigkeit abrufen (Wippe oben)
Wenn ich z.B. bremsen musste und anschließend auf RES drücke (Wippe oben), dann setzt er die aktuelle Geschwindigkeit,
wie wenn ich unten auf SET gedrückt hätte. Ist vielleicht der Wippschalter defekt? So dass immer die untere Wippe aktiviert wird?
FRITZ
Dann tut bei Dir was net stimmen! Funzt eigtl. so wie Freak es beschrieben hat!
bei mir funktioniert das genau so wie es Freakazoid beschrieben hat.
Ich kenne aber auch keine andere Bedienung der GRA.
O
ostfriese
Jep, ist bei mir auch so....(wie beschrieben)
wobei ich das nicht verstehe:
Wenn ich den programmiert habe, kann ich den dann ausschalten ohne Bremse, Kupplung zu betätigen oder den Schalter auf Off zu setzen?
Klar kannste den dann ausschalten.
Drück den Schalter mal sanft in Off Stellung, kurz bevor er über die Raste rutscht geht der Tempomat aus.
Hotze V6
Hotze V6
darft den knopf nur kurz drücken.
wenn du ihn länger drückst stellst du die aktuelle
geschwindigkeit ein.
Ruth_less
Hallo bin neu hier und habe mir ein Passat 3b V6 OHNE Allrad gekauft.
Das Teil sollte mal für den amerikanischen Markt gedacht zu sein.
Nu meinte der Verkäufer das Teil habe auch Tempomat.
Ich hab am linken Hebel auch ein Schalter zum an und ausschalten nur fehlt an dem Schalter
die Wippe.
Ich habe aber auch ein Multifunktionslenkrad und der Verkäufer sagt ich kann über die linke Seite
des Lenkrades den Tempomat schalten.
da sind 2 Schalter oben wo set plus und set minus steht und ein Schalter unten wo Cancel steht
Ich dachte ja immer das sei alles fürs Radio ????
Erzählt der Typ mir scheisse ???
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß aus Hamburg
Sven
Waldschrat81
Waldschrat81
Mit Plus gibst du Gas, mit minus bremst du ab und mit Chanel wird er abgeschalten! ;)
Beim Hebel kannst du ihn dann ganz deaktivieren, da sollte dann das Symbol im Tacho auch weg sein.
passat b8 tempomat bedienung
passat tempomat bedienung
tempomat vw passat
tempomat passat
, vw passat tempomat einstellen, vw passat tempomat bedienung, vw passat tempomat einschalten, tempomat bedienen vw passat b 8, vw tempomat bedienungsanleitung, vw passat b8 tempomat bedienung, passat 3bg tempomat anschalten, vw Passat Variant 2018 tempomat, tempomat anmachen, tempomat vw passat variant, passat 3c tempomat wo
DerBeni
30
7.527
MikeTNT
MikeTNT
40
6.017
12frey
537
r0g3r
4.619
Ballou
22
8.171
Bada
