Temperaturgeber G62 sitzt fest
Diskutiere Temperaturgeber G62 sitzt fest im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, ich habe gestern versucht den Temperatursensor für das Kühlwasser zu tauschen. Folgendes Problem ist dabei aufgetreten: Der...
  • Temperaturgeber G62 sitzt fest Beitrag #1
Narax
Punkte Reaktionen
Der 4-Polige Stecker saß recht fest, ließ sich aber mit der Hilfe von Entkalker super lösen. Die Kontakte im Stecker waren quasi fest gekalkt. Aallgemein war um den Sensor (5cm) alles verkalkt.
Als nächstes ist die Kunststoffklammer dran welche sich überhaupt nicht lösen lässt und zu allem Übel beim gefühlvollem hebeln unten abgebrochen ist. Der Einsatz von Kalklöser trägt zwar zu einem schönen äußeren Erscheinungsbild des Sensors bei aber ändert leider auch nichts an den seitlich fest sitzenden Kunststoffteilen der Klammer.
Man kommt schon langsam auf die wildesten Fantasien (mit Hitze die Kunststoffklammer Zerstören, Ausschleifen)
Fahrzeug: 3bg 1.9TDI, AVF
Bin euch für sämtliche Tipps und Trick dankbar.
