Temperatur RNS510
Diskutiere Temperatur RNS510 im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hallo zusammen, an alle diejenigen die das Hiddenmenü freigeschaltet haben,hätte ich mal eine firstFrage zu der Temperatur eures Rns 510. Speziell...
sprotte
Frage zu der Temperatur eures Rns 510. Speziell auf die Temperatur des "powersupplytemp" und "powerampliftemp" habe ich es abgesehen. Wie heiss wird es bei eurem Rns510???
Mein Gerät erreicht temperaturen bis 68 grad. :shock:
03.11.2013
Horst
das ist der Grund, warum ich persönlich die Ansicht vertrete, dass Anwender nix in Entwickler-Menüs zu suchen haben.
Da stehen Informationen, die vielleicht für Entwickler nützlich sind, aber nur zu :shock: bei Anwendern führen...
Dein Computer wird deutlich wärmer - warum verunsichert es Dich, dass die Endstufen warm werden? Da wird nunmal Leistung umgesetzt und es fällt Verlustwärme an...
Solange alles funktioniert ist doch alles in Butter.. :)
sprotte
Leider ist eben nicht alles in Ordnung. Das Rns510 schaltet sich nach einiger zeit leiser. Es verliert ca 50% der lautstärke wobei der Lautstärkenbalken dann auf Maximum ist.
Um herrauszufinden ob ein Temperatur Problem vorliegt bräuchte ich Vergleichswerte. ;)
Horst
okay, die Info wäre hilfreich gewesen..
Du hast kein Soundsystem verbaut?
diebelsalt
diebelsalt
Du kannst auch nicht RNS 510 A und RNS 510 B vergleichen. Im Laufe der Zeit haben da einige Hardwarerevisionen statt gefunden, sodass du wohl mal angeben solltest, welches RNS 510 du hast.
sprotte
Nein ich habe kein Soundsystem. Das Rns 510 ist eine A Version. Ich habe es nachträglich verbaut.(in meinen Passat b6 bj. 2006 varriant,170PS BMR. Es war vorher ein Rns 300 verbaut. Anbei hier ein paar Pics von der Systeminfo.
geonic
Funktioniert denn der Lüfter noch?
sprotte
Hallo, ja der Lüfter funktioniert. ich habe ihn schon durch einen neuen ersetzt. Was mich auch noch interessieren würde, ob der sich in verschiedenen Drehzahlen bewegt. Soll heisen wird er schneller wenn es heisser wird? hört man das?
diebelsalt
diebelsalt
Also wenn das RNS aus dem Schacht herausgezogen ist und dann eingeschaltet wird, hört man den Lüfter sehr gut.
KayBee
Re: AW: Temperatur RNS510
Wenn man das Radio während der Fahrt an hatte und den Motor abstellt, hört man ihn auch.
sprotte
vielen Dank für die Infos. Ich höre da leider garnix. Er dreht sich aber 100 prozentig, aber wohl zu langsam. Da scheint wohl irgend ein Bauteil kaputt zu sein, was dem Lüfter sagt das er sich schneller drehn soll. Oh man das wird nicht billig :(
sprotte
Hier mal ein kuzres Update zur Sache.
Ich habe gerade eine Email von einer Radio/RNS510 Reparaturfirma bekommen. Diese teilte mir auf meine anfrage zu diesem Fehler mit,das dies ihnen ein völlig unbekannter Fehler sei. :shock:
Temperatur RNS510
763
Siggi3
262
28.780
1.093
vocalix
1.158
I
1.131
Alex679
Alex679
