MikeH8711
- Beiträge
- 1
- Punkte Reaktionen
- 0
Hallo zusammen!
Ich habe einen Problem mit meinem Tagfahrlicht links. Es handelt sich um einen Variant Bj. 2011 ohne Xenonscheinwerfer.
Die Tagfahrlichter sind unten in der Stoßstange, neben den Nebelscheinwerfern verbaut.
Mein Problem ist folgendes: Beim Einschalten der Tagfahrlichter leuchtet nur das rechte (Beifahrerseite), links bleibt es dunkel.
Als erste Maßnahme natürlich erstmal das Leuchtmittel getauscht. TFL weiterhin ohne Funktion.
Dann habe ich die TFL miteinander getauscht um zu sehen ob der Fehler wandert, Fehler weiterhin links.
Mittels Mutlimeter habe ich dann die Stecker durchgemessen, rechts kommen 12 Volt an, links nicht.
Sichtprüfung auf Kabelbruch, ohne Erfolg.
Habe mir auch schon den Stromlaufplan besorgt, das TFL geht vom Stecker in einen 14er Steckverbinder und von dort zum Bordnetzsteuergerät. Es gibt keine extra Sicherung.
Kabel habe ich bis zum 14er Stecker verfolgen können, überall mal ein wenig rumgefummelt und gebogen, Licht bleibt aus.
Gestern ein ganz kurzer Lichtblick, das FIS zeigte plötzlich (und zum ersten und letzten Mal) an, "Tagfahrlicht links prüfen", ein entsprechender Fehler wurde auch hinterlegt.
Fehler gelöscht, nochmal getestet, TFL links bleibt aus. Heute nochmal ausgelesen.... Keine Fehler hinterlegt...
Ich bekomme die Krise. Hatte gestern einen von VW am Telefon, dieser sagte nach meiner Fehlerbeschreibung "Wird wohl das Bordnetzsteuergerät sein, kostet dann so 600-700€".. Danke VW..
Meine Hoffnung ist nun, ob es hier vielleicht jemanden gibt der das Problem bzw. die Lösung kennt
Und falls nen Profi im Bereich Berlin/Brandenburg wohnt, fahren tut der Hobel noch
