Ich fahre einen Passat 3B2 Baujahr 1998. Jetzt habe ich mir einfache Tagfahrlichter (LED) gekauft, aber ich weiß nicht wie ich sie anschließen muss. Ich habe nur zwei Drähte pro Licht. Gibt es irgendein Relais das ich benutzen kann? Oder muss ich es eingfach nur an die Zündung anschließen? aber dann leuchtet es ja immer und das ist ja nicht Sinn der Sache, oder? Ich brauche HILFE !!!
Vielen Dank "35i-pilot" für deine Antwort! Ich hoffe es ist relativ einfach ein Kabel aus dem Innenraum nach vorn zu verlegen.
Nu freilich,einfach durch die ebox im Motorraum. Wasser Kastenverkleidung ab,dann siehst du die schon. Deckel an und dann das Kabel da durchführen
Ja ist es, gehst einfach durch den Kasten vom MotorStg. Da dürften eins zwei Gummis frei sein. Zur Not ein neues Loch bohren und einen Würgenippel oder eine Verschraubung einsetzen.Link
