Tacho tausche einfach so möglich !
Diskutiere Tacho tausche einfach so möglich ! im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo ich möchte gern mein Tacho tauschen da bei mir nur die Ganganzeige firstder Automatik zu sehen ist,gibt es da irgend ne möglichkeit? das...
freak21
freak21
der Automatik zu sehen ist,gibt es da irgend ne möglichkeit? das ich den verbrauch und die außentemperatur sehe.
falls das thema schon öffters angesprochen wurde sorry bin neu in der vw szene. ;) ;)
danke im voraus
15.07.2015
Beim Trabbi einfach neues rein und ab dafür.
ICeY
ICeY
Genau, die WFS sitzt bei dem rechts neben der Heizung.
freak21
freak21
fahre ja kein trabbi :p
Fahre Passat Variant 2001 1.8 t mit 5TT getriebe (AWT)
freak21
freak21
danke bis seite 27 bin ich schon :) .
Wo kann ich rauslesen was ich für ein Tacho habe, ohne tacho ausbau ?
freak21
freak21
geht das nur mit der VCDS oder auch mit Carport diagnose
freak21
freak21
so habe da noch ne Frage habe mir jetzt VCDS zugelegt wo kann ich den Logincode rauslesen
Nirgends.
Das geht nicht mit VCDS.
freak21
freak21
ok danke
wenn ich mir jetzt ein neues Tacho mit großer MFA und Login code besorge ,benötige ich Trotzdem für das alte Tacho den Lodin code ?
Bei "ab" WFS3 brauchst Du Login alt+neu genau.
Also bei ab ~3BG etwa.
V_O_L_K_S_W_A_G_E_N
Hallo zusammen ,
Ich habe erfolgreich ein Kombiinstrument ohne MFA gegen eins mit MFA beim 2001er 3bg getauscht.
Jetzt möchte ich gern den Außentemperaturfühler verbauen damit dieser auch im KI zur Anzeige kommt.
Was benötige ich neben dem Temperaturfühler noch alles?
Wo wird dieser aufgelegt/angeklemmt?
21
2.257
green-dragons
Sternat
17
1.157
Sternat
Sternat
concept-x
13
2.795
ataridelta9
ataridelta9
Passat04
92
17.400
mkiv18t
5.861
christiandemmer
christiandemmer
