Stoßstange und Parksensoren hinten
Diskutiere Stoßstange und Parksensoren hinten im B7 Innenraum Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Ich habe einen Passat mit Heckschade gekauft, und muss die Stoßstange inkl Parksensoren hinten firstaustauschen. Stoßstange habe ich bei diversen...
Sawyer
austauschen. Stoßstange habe ich bei diversen Onlinehändlern gefunden, allerdings alle unlackiert. Ist der Gang zum lokalen Lackierer der cleverste Weg, oder gibt es online Stoßstangen inkl. Lackierung?
Muss ich bei den Parksensoren etwas wichtiges beachten? Sollte ich die ebenfalls lackieren lassen?
29.09.2019
DreamDancer
DreamDancer
Falls noch Hilfe gesucht ist. Soweit ich es kenne muss man immer alle lackieren lassen da die Händler sich nicht drum scheren ob da ein Kratzer rein kommt oder nicht. Parksensoren ist Geschmacksache ob man die lackieren muss. Wenn dann auch nur dünn, damit die noch funktionieren. Bei LC9X also dem üblichen Schwarzton finde ich fallen die unlackieren Parksensoren nicht auf.
Sawyer
Vielen Dank erstmal.
Muss ich dafür originale Sensoren verwenden, oder funktionieren hier auch günstigere von pkwteile.de o.ä.?
DreamDancer
DreamDancer
nimm einfach originale gebrauchte von deutschen Händlern. funktionieren am besten und kosten nicht viel. Neue würde ich nur von Händlern mit guten Bewertungen kaufen damit da kein Chinamüll geliefert wird. oder auch daparto ist eine Suchseite.
Sawyer
Vielen Dank für die Tipps.
Meinst Du in diesem Fall reguläre VW-Händler vor Ort oder im Netz?
passat b7 stoßfänger neulackieren
447
DreamDancer
DreamDancer
