Stoßdämpfer-Anschlagpuffer kürzen oder nicht ?
Diskutiere Stoßdämpfer-Anschlagpuffer kürzen oder nicht ? im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Grüß Euch hab heute meine hinteren Stoßdämpfer gewechselt, dabei ist mir firstaufgefallen das der Anschlagpuffer in eingefederten zustand...
bertl
Grüß Euch
dabei ist mir
aufgefallen das der Anschlagpuffer in eingefederten zustand eigentlich kein Spiel mehr hat.
Vorne wirds wahrscheinlich, gleich sein.
hab KAW Federn mit 45/35 drin.
Wenn überhaupt, wieviel habt Ihr die Anschlagdinger gekürzt ?
20.02.2004
Gessi
Gessi
Servus,
hast du noch originale Dämpfer drin? Bei meinem Gewinde hab ich hinten noch die originalen Begrenzer drin und der Karren liegt da auf, werde sie also auch kürzen.. am besten du minnst erstma ein stück weg und schaust wie tief der wagen maximal einfedert, denn abschneiden kann man immer!!
Aber max. um die hälfte kürzen würde ich....
Grüße gessi
Passilimo
Hallo bertl
Hab die bei mir auch kürzen müssen.Ca. 4-5 cm hab ich weggeschnitten.Man kann ja auch gleich kürzere kaufen.Die sind aus einem härteren Gummi.
ciao..Steve
Sniper3
Bei Verwendung von Federn mit Original Dämpfern dürfen die Begrenzer nicht gekürzt werden. Aussage von K.A.W. wegen dem Restfederweg!
bertl
@sniper3
welcher Restfederweg ?
Mein Passat hopelt schon auf den Begrenzern rum,
den einzigen Restfederweg hab ich durch zusammendrücken der Begrenzer.
Beim Wechseln auf die Alus werd ich, auf alle Fälle die Dinger kürzen,
den so fahr ich nicht weiter rum.
Im Gutachten der Federn steht ja auch das Sätz`hen
mit Serienmäßigen Endanschlägen u. Dämpferrohrlänge.
aber was nützt es, wenn der Komfort darunter leidet.
Sniper3
Der Wagen liegt bei der "minimalen" Tieferlegung schon auf den Begrenzern auf :eek: Verstehe ich nicht. Fahre seit einer Woche dieselben Federn mit originalen Dämpfern. Bin extra eine Strecke mit vielen und tiefen Löchern gefahren um zu testen ob ich aufsetze. Das war nicht einmal der Fall.Selbst bei größeren Geschwindigkeiten habe ich nicht auf die Begrenzer aufgesetzt.
bertl
am Anfang war das Fahrverhalten ja auch prima, kann man fast sagen
serienmäßig,
aber in letzter Zeit wirds Immer härter,
draufgekommen bin ich ja, als ich hinten die Dämpfer wechseln mußte,
da sah ich das der begrenzer direkt am Dämpferrohr ansteht.
Vorne wird es laut Fahrverhalten ähnlich sein.
Wenn ich die Alus draufpack werd ich mal schauen ob er gesackt ist ,
oder obs nur einbildung ist.
michael86
michael86
hab mal ne Frage: gibts ne Anleitung wie man die Begrenzer kürzt und wie krieg ich die runter, ohne das Fahrwerk auszubauen???????????????????????
grüße
Michael
michael86
michael86
mmh das frag ich mich auch......
ich hab meine gerade gekürzt....sau geil, der is vorne satte 2cm weiter runter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
endanschlag stossdämpfer kürzen
stoßdämpfer anschlagpuffer muss gekürzt werden
anschlagpuffer kürzen schlechteres fahrverhalten
1.396
920
1.242
Brain
5.041
fredlfesl
41
5.177
hübschi
hübschi
