Störung el. schwenkbare AHK
Diskutiere Störung el. schwenkbare AHK im B7 Karosserie Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo zusammen, ich habe bei meinem Passat Kombi EZ 02/11 eine schwenkbare AHK verbaut. Seit kurzem sagt mir firstder Bordcomputer "Bitte...
DoppelD
der Bordcomputer "Bitte Anhängerkupplung prüfen".
Der Entriegelungsschalter im Kofferraum blinkt gelb und die AHK lässt sich nicht entriegeln. Könnt Ihr mir einen Tipp geben was das sein könnte?
Ich hab bereits mit VCDS den Fehlerspeicher ausgelesen. Es ist komischerweise kein Fehler hinterlegt.... :?
Danke schon mal im Voraus für Eure Hilfe. :top:
Andreas
21.04.2015
Ggf. wird die mechanisch VERriegelte AHK als "lose" erkannt, also im Schwenkbereich zwischen "Fest zum ziehen" und "Fest zum Verstecken".
Dann wäre der Schalter an der AHK, der den aktuelle verreigelten Zustand erkennt, defekt.
Der MFA-Eintrag warnt dann davor, mit loser AHK rumzufahren.
Entriegeln macht dann keinen Sinn, denn sie wird ja schon "entriegelt" geglaubt.
Gibts im STG Messwertblöcke, die das anzeigen, also sowas wie "Ganz draussen", "lose" und "ganz drinnen" ?
m;
vw schwenkbare anhängerkupplung klemmt
passat anhängerkupplung blinkt fährt nicht mehr aus
vw anhängekupplung blinkt
anhöngerkupllung fährt nkht ein vw touran
, Kontaktschalter sperrbolzen skoda, passat 3c elektrische anhängerkupplung, passat b8 anhängerkupplung ausfahren, vw passat anhängerkupplung lässt sich nicjt entriegeln, vw passat elektrische anhängerkupplung funktioniert nicht, passat 3c schwenkbare anhängerkupplung klappt nicht aus, schwenkbare anhängerkupplung fährt nicht aus, vw passat anhängerkupplung klappt nicht mehr aus, Anhängekupplung reagiert nicht, problem Anhängerkupplung schwenkbar passat 3c variant, wie funktioniert schwenkbare anhängerkupplung vw passat
I
12
5.409
McMarcy
NoFear
1.824
bo99ax
1.542
bo99ax
bo99ax
Passat Driver
1.272
