Steuerkette rasseln ?
Diskutiere Steuerkette rasseln ? im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo zusammen, Ich fahre einen Passat Kombi R36 Bj.2010 mit first210tkm. Wenn es die Kette ist kann man da noch was machen oder muss die neu ...
31.03.2021
Passat Variant R36
Passat Variant R36
21
Also würde Steuerkette sagen. Bei VW ab 3500€. Material lag vor 3 jahren bei ca. 700€ von VW. Da habe ich meine von einem Kumpel machen lassen.
Kannst aber mal Kettenwerte mit VCDS auslesen.
DeMike
DeMike
Na supi genau dann wenn die Garantie ausgelaufen ist. Ich wollte morgen mal bei VW nachfragen zwecks Werte auslesen. Wenn es dann wirklich die Kette ist lass ich es bei meiner freien Werkstatt machen. Wenn er bis dahin noch fährt :(
( behutsam natürlich )
heiinrichs9
So genau höre ich da aber leider nichts.
DeMike
DeMike
So frisch von ATU und VW. ATU konnte nicht so tief ins Menü rein daher zu VW nebenan. Da wurde mir mitgeteilt das sie nicht ins Motorsteuergerät kommen. Warum wieso weshalb konnten sie nicht sagen. Hab denen auch die Meßwerte mitgeteilt die ich bräuchte 90,91,93,208 und 209.
Laut ATU ist kein Fehler mit der Steuerkette ( hören und Diagnose ) laut VW Mechaniker tippt er schon auf die Steuerkette.
Wird ein fall für den Anwalt
DeMike
DeMike
heute bei einem freundlichen VCDS User gewesen und er hat die Werte bekommen. Komisch Komisch aber VW nicht Unbenannt.jpg208.jpg
Passat Variant R36
Passat Variant R36
21
schlecht sehen die Werte nocht aus.
DeMike
DeMike
Ich werde mal eine Motorspülung machen lassen und danach den oberen Kettenspanner wechseln.
1.988
13
1.860
Marco1984
1.637
Horst
1.034
Kinez
