Steuerkette prüfen ?
Diskutiere Steuerkette prüfen ? im Passat B7 (Typ 3AA) Forum im Bereich Technik; Hallo Passat-Freunde, anbei eine Fragestellung an TSI-Motorspezialisten. Ich habe einen Passat B7 1.4 Bj. 2014. Der Motor ist jetzt etwas über 70...
rakadami
Ich habe einen Passat B7 1.4 Bj. 2014. Der Motor ist jetzt etwas über 70 TKm gelaufen. Davon viel Kurzstrecke. Nach einer Nachricht aus dem Bekanntenkreis, bin ich etwas hellhörig geworden in Bezug auf das Problem mit der Längung der Steuerkette.
Gibt es eine
Möglichkeit zu prüfen bzw. prüfen zu lassen, ob sich die Steuerkette gelängt hat ? Gibt es irgendwelche Symptome, die auf eine Längung hindeuten wie z.B. Geräusche ?
Bei meinem Passat fällt mir seit kurzem ein Geräusch auf, bei dem ich der Meinung bin, dass es früher nicht zu hören war.
Fährt man untertourig und beschleunigt dann abrupt, hört man ein leichtes Schlagen bzw. metallisches Klacken. Das Geräusch ist auch zu hören, wenn man im Stand etwas Gas gibt und dann die Kupplung etwas schneller raus lässt also mit dem Fahrzeug sozusagen "hüpft".
In dieser Sache aber gleich noch eine andere Frage - Ist jemand eine Sammelklage gegen Volkswagen in Sachen Steuerkette bekannt ? So wie ich gehört habe, ist das nämlich ein Problem das wohl sehr häufig auftritt. Von einer Rückrufaktion oder Prüfungsaktion habe ich auch noch nichts gehört.
Vorab vielen Dank für Eure Mühe.
Viele Grüße
Rainer
18.09.2018
rakadami
Hm, wenn keine Antworten kommen ist das Problem mit der Steuerkette wohl doch nicht so massiv.
passat b7 steuerkette
