Steuergerät RDKS Fehler 01325
Diskutiere Steuergerät RDKS Fehler 01325 im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo liebes Forum, Ich habe ein Problem an meinem B6 BJ 2010. Er hat eine Reifendruckkontrolle. Diese lässt sich nicht per Taster zurücksetzen...
DaSilva91
Hallo liebes Forum,
Daher hab ich das Auto
mit Carport ausgelesen. Dabei kam in der Bremselektronik der Fehler 01325 Steuergerät für reifendruckkontrolle keine Verbindung statisch oder so ähnlich. Fehler kommt direkt wieder. Also keine Kommunikation zum RDKS Stg.
Habe versucht anhand der Einbauliste die RDKS auszucodieren aber ohne Erfolg.
Ehrlich gesagt benötige ich die RDKS nicht...
Nun meine Fragen.
Wo sitzt dieses Steuergerät?
Kann man es gänzlich auscodieren? Wenn ja wie?
Gibt es bekannte Probleme und Lösungen zu dem Fehler?
Bin für eure Hilfe dankbar.
LG Tommy
28.10.2021
