Stellgliedtest ALWR funktioniert nicht
Diskutiere Stellgliedtest ALWR funktioniert nicht im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo liebe Community, ich habe mir Xenon komplett nachgerüstet, auf das Steuergerät konnte ich zugreifen sowie dieses anlernen. Jetzt hatte...
slypher01
Jetzt hatte ich das Problem, dass Kufatec Steuerleitung und Zündungsplus bei mir vertauscht hatte.
Nachdem ich beide Pins getauscht habe, funktioniert soweit alles, bis
auf die Stellmotoren.
Habe über VCP Pro probiert diese manuell hoch und runter zufahren doch leider passiert nichts.
Dann wieder die Manuelle angeschlossen und siehe da Scheinwerfer fahren hoch und runter.
Dann mich dran gesetzt und die Spannung nachgemessen:
Manuelle Regulierung: Stufe 0 : irgendwas um die 3 Volt, Stufe 3: zwischen 6 - 7 Volt.
Automatische Regulierung: Stufe 0 6 -7 Volt Stufe 3: 9 -. 10 Volt.
Ziehe ich jetzt den Stecker vom Steuergerät ab der alwr habe ich knappe 12 Volt auf der Steuerleitung liegen.
Könnte mir ggf. jemand seine Spannungswerte mal zukommen lassen?
Kann es auch sein, da 2 Pins vertauscht sind, ich mir ggf. die Widerstände im Steuergerät zerschossen habe? Dadurch eine höherer Spannung anliegt?
Bin schon am verzweifeln....
06.02.2020
1.326
meise
652
meise
meise
Styla
14
2.107
Feiglingsvernichter
1.307
Knox
