Startprobleme/Start-Stopp ab 90° Motortemperatur
Diskutiere Startprobleme/Start-Stopp ab 90° Motortemperatur im B8 Motoren Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hallo zusammen, ich fahre einen Passat B8 TDI 2.0 DSG Bj. 2015. 79500km. Seit 1 Jahr habe ich die Probleme beim Starten mit warmen Motor. Beim...
Svensson72
Beim Kaltstart bis ca. 70° ist alles ok. Ab 90° springt der Motor sehr ruckelnd an und manchmal macht er sogar
einen kleinen Satz nach vorne.
Wenn das Fahrzeug dann auch noch nicht waagerecht steht, geht der Motor sogar gleich wieder aus.
  1. Als erste wurde damals das Getriebeöl gewechselt und durchgespült. 700€
  2. Dann wurde auch das Zwei-Massenschwungrad getauscht ( war wirklich defekt) 2200€
  3. Da es keine Besserung des Startverhaltens auftrat, wurde die Batterie getauscht 600€
  4. Mehrfaches Auslesen des Fehlerspeichers war erfolglos.
Leider haben alle Maßnahmen zu keine Erfolg geführt. Fahre jetzt gänzlich ohne Start-Stopp, aber selbst dann ruckelt der Motor beim Anlassen im noch warmen Zustand (z.B. nach dem Tanken)
Hat irgendjemand ähnliche Probleme? Freue mich über neue Denkansätze, da in der Vertragsswerkstatt wohl immer eher " Try and Error" gespielt wird. Das hat sich bis jetzt nur im Geldbeutel ausgewirkt :-(
Beste Grüße
Svensson
01.06.2021
13.740
wingscraft
wingscraft
7.571
blue2308
Slawo
826
Slawo
Slawo
