Startproblem 1.8 Benzin Bj 2000
Diskutiere Startproblem 1.8 Benzin Bj 2000 im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Moin, Seit einem Jahr habe ich Startprobleme, die alle 3-4 Wochen aufgetreten sind. Motor dreht durch, Benzinpumpe läuft. Zur Zeit tritt firstder...
Blacki
der Fehler immer häufiger auf.
Fehlerspeicher ausgelesen: Hauptrelais / Fehler im Stromkreis.
Hauptrelais gewechselt, kein Erfolg. MSG, Zündeinheit auch gewechselt.
Wenn er angesprungen ist, fährt er ohne Probleme. Es geht auch nicht während der Fahrt aus.
Meine Frage: Ist das Hauptrelais 372 das richtige? Kann jemand mit einem Schalplan aushelfen?
Passat Variant / Motor ARG / Schaltgetriebe / Bj 2000 / 1,8 Benziner
Vielen Dank im voraus
18.02.2019
