fab21082
- Beiträge
- 52
- Punkte Reaktionen
- 0
da mich bei der CH/LH-Funktion meines Passats stört, dass die Xenons immer mit zünden, es wohl aber von VCDS-Seite keine Möglichkeit gibt, diese für die Funktion zu deaktivieren (ich habe keine NSW), ich jedoch das Leuchten von Standlicht, Instrumenten, Kennzeichen usw. bei geöffnetem Fahrzeug ganz nett finde, ist mir folgende Idee gekommen:
Könnte ich die oben genannte Beleuchtung (Standlicht, Instrumente usw.) gemeinsam über eine Relais ansteuern, welches durch die Fußraumleuchte betätigt wird?
Ich hatte mir das so vorgestellt (siehe auch Anhang):
Istzustand: Durch Öffnen des Fahrzeugs bzw. nach Ziehen des Zündschlüssels wird die Fußraumbeleuchtung bei mir eingeschaltet (unabhängig der Helligkeit draußen).
Sollzustand: Nun möchte ich, dass beim Leuchten der FRB ein 12V-Relais geschaltet wird, welches eine Verbindung zwischen Plus (Zuleitung Lichtschalter) und dem Ausgangskabel zum Bordnetzsteuergerät für Standlicht am Lichtschalter herstellt, unter der Annahme, dass das J519 dann eben die gewünschte Beleuchtung einschaltet.
Falls das prinzipiell vorstellbar ist, möchte ich fragen, welches Relais sich dafür wohl eignen würde und an welcher Stelle noch welche Sicherung eingefügt werden müsste.
Käme es bordnetztechnisch zu Konflikten, wenn dann z.B. während der Fahrt die FRB aktiv ist (gedimmt oder 100%)?
Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
MfG fws13
MfG fws13
