Standheizung in der Garage nutzen ? Risiken ?
Diskutiere Standheizung in der Garage nutzen ? Risiken ? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Welche Risiken gibt firstes, wenn man die Standheizung in der Garage nutzt ?
I
itsm
Welche Risiken gibt
20.02.2007
Scholly
Sie haben Fragen zu Eberspächer Standheizungen? Rufen Sie uns an – von Montag bis Freitag zwischen 7:00 und 18:00 Uhr: Kostenlose Hotline 0800 1234300 :wink: .
Risiken: Die Emissionswerte in Deiner Garage steigen an.... die Erde erwärmt sich... Du brauchst bald keine Standheizung mehr :rofl: .
Entsteht durch den Betrieb einer Standheizung Rauch?
Bedingt durch das Funktionsprinzip der Heizung kann es insbesondere während der Start- und Stopp-Phase zu geringer Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Dies ist ebenso normal wie eine Wasserdampfbildung bei niedrigen Außentemperaturen.
Welche Vorschriften muss ich beachten?
Der Gesetzgeber oder Hersteller hat verschiedene Vorschriften geschaffen, die Ihrer Sicherheit dienen, z. B. • vor dem Betanken des Fahrzeugs Standheizung ausschalten • nicht in geschlossenen Räumen (z. B. Garagen) heizen • z. T. Abnahme nach dem Einbau (z. B. durch TÜV oder Dekra) • Erneuerung des Wärmetauschers bei Luftheizungen nach 10 Jahren • kein Heizbetrieb in unmittelbarer Umgebung von entzündbaren Dämpfen oder Staub.
I
itsm
thx für die schnelle antwort
mit der klimaerwärmung dauert es aber noch ein bisschen, deshalb auch der 2.8 damit es schneller geht :D
die hersteller müssen sich ja gegen alle risiken absichern, wie sieht es denn in der "realität" aus ?
Scholly
Sicherlich kannst Du die Standheizung auch in der Garage laufen lassen. Gafahren / Risiken sollten bauartbedingt nicht auftreten. Nur wozu? Dieser Sinn erschliesst sich mir nicht ganz.
I
itsm
damit ich in ein warmen wagen einsteigen kann, auch in der garage ist es kalt.
außerdem ist der motor schon vorgewärmt und ich kann mit 6000 upm aus der garage schiessen. (scherz)
bei kurzstrecken ist der vorgewärmte motor auch schonender
Scholly
Einfach machen. Rein technisch sollte nichts passieren. Die Luft wird halt bissl dünner und das wars, zumal die SH ja nicht ewig laufen muss.
PS: Dekadentes Luxusproblem :wink: .
I
itsm
vielen dank für die hilfe :)
Wenn schon, denn schon, sitzheizung hat er auch :D
Vielleicht wärmt sich die garage mit auf, ansonsten kommt ein 20kw heizlüfter rein :clap:
scrdel
scrdel
... da die Lüftung ja läuft, wird er schön die Abgase in den Innenraum blasen !! :eek:hmygod:
Also nicht wundern, wenn Du etwas schläfrig wirst beim fahren
Von dem Gestank mal abgesehen .... :fart:
Sven
Scholly
Herstellerangaben: Entsteht durch den Betrieb einer Standheizung Rauch?
...siehe oben.
Wenn Du in eine Garage ganz normal reinfährst / rausfährst entstehen sicherlich mehr Abgase, als wenn die SH ein paar Minuten vor Fahrtantritt vor sich hin tuckert. Oder wenn Du an einer Kreuzung mit laufendem Motor stehst, riecht auch nicht gleich das ganze Auto. Einfach mal ausprobieren, dann wird itsm ja merken, ob der Gestank der SH so dramatisch ist.
Ich würde eher drauf auchten, das wenn SH in der Garage, dann rückwärts einfahren. Sollte es doch die Batterie leerlutschen, kommt man wenigstens bequem vorne ran (bei Standart 0815-Garagen).
black 3bg
black 3bg
Sinnvoll wäre eine Be-/ Entlüftung in den Garagentoren unten und oben. Das musst Du ja bei Edgasheizungen in Kellern auch machen, wenn der Raum zu klein ist. Ferner solltest Du nicht so viel brennbare Chemie in der Garage haben und sie rein halten, denn Staub kann sehr gut brennen. Dazu muss er nur alt genug sein. Deswegen darf z.B an alten Aufzügen nicht geschweißt oder geflext werden.
Das mit der Frischluft verhindert gleichzeitig die Geruchsentwicklung im Innenraum.
Es ist auf jeden Fall besser als die Garage zu heizen, denn das führt zu verstärkter Korrosion am Fahrzeug.
I
itsm
danke für die tips :!:
Werde das ganze einfach mal ausprobieren, sobald ich eine neue FB für die standheizung habe. Schreibe dann meine erfahrungen in das post...
- der wagen wird immer rückwärts eingeparkt
- strom und ladegerät sind vorhanden.
- das regal mit der chemie steht hinter dem wagen
- das tor ist oben und unten belüftet, die rückwand hat drei lüftungsöffnungen
- ist alles sauber (neubau)
Björn
Björn
Alswo zu dem Dekadenten Luxusproblem :)
Ich lasse im winter IMMER die sh eine halbe stunde laufen und mein auto steht zu 90% in der garage.
Denn dann ist, wie schon erwähnt, der motor warm und natürlich auch der innenraum.
Ich habe noch nie irgenetwas im innenraum gerochen was abgase der sh angeht.
Außerdem ist es doch egal ob ich die sh in der garage laufen lasse oder draußen unter der laterne.
kalt ist es alle male im winter morgends im auto.
es ist einafch abartig und unangenehm morgends wenn man noch verbennt ist in ein kaltes auto zu steigen und sich erst mal ne für 20 minuten oder länger einen abbibbern.
dann lieber die atmosphäre erwärmen und die polkappen schmelzen als zu frieren.
Davon mal abgesehn wenn die atmosphäre sich ja erwärmt brauch man bald keine sh mehr weil es dann nur noch sommer ist :clap: :clap:
ichhabe mal getestet wenn die heizung nicht läuft habe ich laut MFA ein verbrauch beim start von ca.6.5l/h...mit heizung etwas von 3.2l/h
I
itsm
vor einigen wochen war ein bericht im TV über standheizungen, glaube war ein test vom adac.
da das kühlwasser schon vorgewärmt ist, kommt der motor und somit auch der kat schneller auf betriebstemperatur. Dass was die die standheizung an sprit verbraucht, wird später wieder eingespart. Ein warmer motor verbaucht weniger sprit und ein warmer kat arbeitet effizienter.
black 3bg
black 3bg
Echt? Ich dachte das is nur zur Klimaerwärmung, damit der Sommer länger wird. ;-)
I
itsm
@black 3bg
da die standheizung eigentlich der umwelt zugute kommt, bin ich nun stark am überlegen, ob ich die standheizung wieder ausbaue und entsorge. möchte die nordsee auch lieber vor der tür haben :nana:
Also..ne Standheizung läuft mit Benzin/Diesel..ergo verbrennt die selbigen..dadurch entstehen Abgase..zwar nicht soviel wie am eigentlichen Motor..aber immerhin...
Und was haben wir alle eigentlich mal gelernt...bei Laufenden Motoren Türen/Fenster weit auf...ERSTICKUNGSGEFAHR!
Scholly
Also ich habe dieses "Experiment" heute früh ausprobiert. Probant war ein A4 Cabrio. Nach 25 min SH innerhalb der Garage hat im Fahrzeuginneren (Dach geschlossen :wink: ) nichts gerochen und in der Garage war die Luft so, wie wenn man normal reingefahren ist und den Wagen abgestellt hat. Mein Fazit: Machbar auf jeden Fall, nur der bei uns sinnfrei, weil Garage beheizt ist. Wo wir wieder bei der Dekadenz wären :D .
Waldschrat81
Waldschrat81
Beheizte Garage ist aber für das Auto(Blech) nicht so toll! ;)
I
itsm
@scholly
vielen dank für die mühe.
Sobald ich eine FB für die SH habe, werde ich von meinen erfahrungen berichten...
Scholly
Wenn die Belüftung perfekt ist, ist da kein Thema Stefan. Die Garage ist so steril, da hätte ich gern mein Büro drin. Die Wärme kommt übrigens von unten und lässt die Luft schön zirkulieren :clap: . Da stehen seit 16 Jahren immer 2 Autos drin, da hat sich bei keinem am heiligen Blechle was angesetzt. Und bei nem Autowechselintervall von 3 Jahren ist das sowieso egal.
standheizung in der garage
standheizung garage
Standheizung in garage
standheizung in garage laufen lassen
, standheizung in tiefgarage, abgas bei standheizung in garage, standheizung garage einbauen, STANDHEIZUNG IN BOX, standheizung garage, standheizung im garage, standheizungen in Garagen, standheizung in tiefgarage erlaubt, auto standheizung garage
12
1.123
peter31h
26
4.275
GeiSSi
GeiSSi
655
TonyMahoni
33
4.307
Albrecht
Norman
11
2.294
3B(G)
