Standard Winterräder des B8 (215 60 16) auf einem B7 / B6 fahren
Diskutiere Standard Winterräder des B8 (215 60 16) auf einem B7 / B6 fahren im B7 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo, ich möchte Winterräder vom B8 ( 215/60 16 - ET 42) auf einem B6 / B7 Bluomotion (Standard 205/55 16 firsto 215/55 16 - ET 42) fahren...
wep
o 215/55 16 - ET 42) fahren?
Die Standard WinterReifen haben mit 205/55 16 einen deutlich reduzierten Abrollumfang (-7 % Navi/Tacho).
Daher würde ich gerne Räder mit einem größeren Abrollumfang nutzen.
Bei den Standard Winterrädern vom B8 ( 215/60 16 - ET 42) sollte der Abrollumfang passen.
Hat das schon einmal jemand getestet?
Seht ihr Probleme (Radkasten, Berührung bei vollem Lenkeinschlag, Lenkgeometrie, Fahrverhalten, Eintragung, ...) ?
Danke und vG
18.09.2020
dumbo123
dumbo123
ich würde damit zum TÜV fahren und der Prüfer soll sich das anschauen. Er kann am besten entscheiden ob die Freiräume ausreichende sind. Hast schon einmal in der EG-Typgenehmigung für dein Fahrzeug geschaut ob die Reifengröße vielleicht schon vorhanden ist? (Auch das könnte der TÜV Prüfer innerhalb kürzester Zeit nachschauen)
wep
Danke für die Antwort.
Das schreibt
Kombi ist Kult: Der Passat B6 (2005–2011) – auch als Limousine │ Volkswagen Deutschland
  • Reifenbreite: zwischen 205 und 235 mm
  • Höhen-Breiten-Verhältnis: zwischen 40 und 55 %
  • Reifen- und Felgendurchmesser: von 16 bis 18"
  • Felgenbreite: zwischen 6 und 8"
  • Einpresstiefe: zwischen 42 und 47 mm
Demnach ginge 215/60 nicht und man bekäme keine Freigabe von VW.
Nach meiner Umrechnung nimmt der Durchmesser um 2,15 cm zu.
D.b. 1,1 mehr Bodenfreiheit (Kfz würde höher stehen) und + 1,1 cm mehr Platzbedarf im Radhaus.
Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass das passt, allerding suche ich Erfahrung hinsichtlich Fahrverhalten u.ä.
5.103
WEBI
2.176
Wedbster
I
1.662
2.488
7011ccm
10.081
7011ccm
7011ccm
