Spurprobleme
Diskutiere Spurprobleme im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, habe Felgen (7,5*17) mit der ET first56. Kann das sein, dass meine Spur dann schmaler wird? Was kann ich machen, für eine dezente...
Zauberlehrling
56. Kann das sein, dass meine Spur dann schmaler wird? Was kann ich machen, für eine dezente Spurverbreiterung.
LG Steffen
10.02.2004
bertl
ET 56 :?
ich denke mal die werden innen streifen, oder täusch ich mich da.
Abhilfe schaffen hier Spurverbreiterungen.
ich zb. hab 7,5x17 mit ET 31
Gere 1.8T
Bei so einer ET wird sie Spur bestimmt schmäler !!
Schau nochmal genauer nach !!
bertl
@Zauberlehrling
Kann das sein das deine Felgen so ein
Adaptersystem haben
das heist du hast eine Universallfelge
und durch die Spurplatten(adapterplatten) wird dann eine Anpassung an denn
Lochkreis hergestellt.
So war es bei meinen alten RH Cup felgen so
die felge hatte ET 47 und mit den Adapterscheiben im endefekt
ET 25
Scholly
ET 56 ist schon heftig. Ich denke mal, das passt nach innen nicht... Am besten die ET mittels Spurplatten (Distanzscheiben, Spurverbreiterung) auf "normales Niveau" bringen. So wie bertl schon geschrieben hat, um die 25 ist ok.
Die Platten bekommst Du bei ebay, oder z.B. bei:
www.spurverbreiterung.de
oder im D&W Katalog, oder über Anzeigen in der Speed, Wob, VW-Scene - also quasi an jeder Ecke" :D . Nur immer schön die Preise vergleichen und darauf achten, das es möglicht Aluplatten sind und eine ABE dabei ist, die brauchst Du dann für die Eintragung.
Gruss Scholly
Spurprobleme
