So hoch wie möglich
Diskutiere So hoch wie möglich im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Mahlzeit , Bin Marco und neu im Forum . Bevor es wieder heist benutz die Suche , hab ich schon aber glaub bin zu dumm für first So nun zur...
DieMilch
DieMilch
Mahlzeit ,
So nun zur Frage ,
Ich hab nen Passat 3bg variant 4motion und würde den gerne so hoch wie möglich legen und nach Erfahrungen fragen . Gerne auch welche Felgen bei einer Höherlegung in frage kommen würden .
Ich weis es gibt son alltrack 3bg aber weil da ja alles geheim ist wollt ich wissen ob noch andere sowas gemacht haben bzw nach oben gegangen sind .
Ich danke euch schon mal .
Nette Grüße
22.01.2019
DieMilch
DieMilch
Achso , schlechtwege hab ich bereits ja drinne aber würde gern noch höher .
Xl86
Xl86
Hi, hatte auch nen 3b mit schlechtwege fahrwerk. Wollte auch immer das der noch höher kommt. Glaube noch zu wissen das es von weitec eine höherlegungssatz gibt.
ST Höherlegungskit Vorne + Hinten 20/20mm für VW Passat (3BG) 4motion 4WD | eBay
Aber ob das dir reicht weiß ich nicht. Es gab auch von seikel extra reifen für den passat. Glaube 15 Zoll mit höheren Querschschnitt. Waren abereits sehr teuer und man muss ne tacho Eichung machen.
Hoffe das hilft dir.
Gruß xl
Strange
Mit Tachoangleichung kannst du noch auf Reifen mit mehr Querschnitt umrüsten. Seikel hat 205/70R15 angeboten zusammen mit deren Höherlegung. Hab auch schon jemanden getroffen, der einen 3BG von einem Jäger gekauft hat bei dem Höherlegung (evtl. wars das originale SW Fahrwerk) mit 205/65R16 eingetragen war.
Nachteil ist halt, dass dir mit angeglichenem Tacho dann alle anderen Reifengrößen ausgetragen werden, weil mit denen dann die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr passt.
Der Seikel Umbau war übrigens mit Federn und Stoßdämpfern auch nur 1,5 cm höher als das SW Fahrwerk, Rest der Höherlegung über den Reifenquerschnitt. Schätze anders würden die Antriebswellengelenke zu sehr leiden. Seikel sind ja auf dem Gebiet auch keine Anfänger.
So hoch wie möglich
47
5.665
MikeTNT
MikeTNT
731
2.812
mdonau
803
low2vr6
