Smartkey Funkverbindung wiederherstellen
Diskutiere Smartkey Funkverbindung wiederherstellen im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, Ich bin in besitz eines VW Passat 3c und habe dazu einen Passenden firstSmartkey welcher auch die Wegfahrsperre auflöst. Allerdings kann...
Viktor0_0
Smartkey welcher auch die Wegfahrsperre auflöst. Allerdings kann ich mit dem Schlüssel mein Auto nicht auf und Zu schließen da er die Funkverbindung zu dem Fahrzeug verloren hat. Wie kann ich nun den Schlüssel wieder mit dem Auto verbinden?
Gruß Viktor
09.06.2021
hddiesel
Hallo Viktor,
das steht in deiner Bedienungsanleitung, wenn du das Handschuhfach öffnest,
ein Blick nach Oben und das Fach für Bordbuch und Anleitungen nach unten öffnen(ziehen).
Die Mappe entnehmen und in der Bedienungsanleitung Funkschlüssel synchronisieren lesen.
Hier ein Auszug daraus.
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise⇒ Einleitung zum Thema
Wenn die Öffnen- Taste häufig außerhalb des Wirkungsbereichs gedrückt wird,
lässt sich das Fahrzeug möglicherweise nicht mehr mit dem Funkschlüssel ent- oder verriegeln.
In diesem Fall muss der Funkschlüssel wie folgt neu synchronisiert werden:
Notschlüssel aus dem Funkschlüssel herausnehmen.
Abdeckkappe vom Türgriff der Fahrertür entfernen.
Öffnen- Taste im Funkschlüssel drücken, dabei unmittelbar am Fahrzeug stehen.
Fahrzeug mit dem Notschlüssel aufschließen.
Mit dem Funkschlüssel die Zündung einschalten.
Die Synchronisation ist abgeschlossen.
Notschlüssel in den Funkschlüssel einschieben und Abdeckkappe montieren.
Mit freundlichen Grüßen
Karl
1.022
honkytonk
1.734
ChAoSWK
983
Teddy687
12
1.474
ICeY
ICeY
