Sitzheizung funktioniert nicht richtig.
Diskutiere Sitzheizung funktioniert nicht richtig. im B7 Innenraum Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo Habe einen Passat b7 2013 Mein Problem : Schalte die Sitzheizung auf Stufe 3 ein Wird dann kurz warm und dann wieder kalt. (Drei Lampen...
TmsManuel
Mein Problem :
Wird dann kurz warm und dann wieder kalt. (Drei Lampen leuchten aber)
Schalte dann
wieder aus und wieder ein auf Stufe 3 und dann wird es voll heiß aber auch nur eine gewisse Zeit. (7-10min).
Hab auch versucht auf Stufe zwei das Spiel aber iwie auch das gleiche. Bzw kommt vor der Heizt wie er will.
Was ist da kaputt??
War beim Händler und sagte kann nur durchmessen ob die funktioniert oder nicht. Leistung oder was kaputt ist kann man nicht durchmessen.
Leute Vw neue Heizelement kaufen mit Einbau 500-700 Euro.
Danke für eure Hilfe.
22.11.2018
tuttti
Habe das gleiche Problem,
meine Sitzheizung geht einfach aus und die Lampen leuchten weiter. Nach erneutem einschalten wird sie wieder warm für eine gewisse Zeit und schaltet wieder ab.
passat cc sitzheizung Stufe 1 zu heiß
1.173
TmsManuel
McKoy
3.153
McKoy
McKoy
3.378
Peet84
Peet84
1.599
Marcus89
