Sitzheizung Fahrersitz defekt
Diskutiere Sitzheizung Fahrersitz defekt im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Vor wenigen Tagen war ich noch mit funktionierendem Popowärmer unterwegs. Gestern beim Fahren bemerkte ich, dass firstdie Sitzheizung ja noch auf...
NoTo
die Sitzheizung ja noch auf 5 steht, aber der Sitz (Leder/Alcantara) nicht warm war. Die Sicherung ist in Ordnung und auf der Beifahrerseite geht auch alles.
Gibt es eventuell typische Stellen im Innenraum wo ich mal schauen kann ob ein Kabel defekt ist? Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß,
René
18.10.2015
concept-x
concept-x
Versuch mal zu erst den Schalter zu wechseln.
TONI W8
TONI W8
Noch einfacher und günstiger ist die Spannung an Stecker unterm Sitz zu prüfen.
NoTo
da radio eh gerade nicht drinne ist, habe ich heute die schalter schnell von rechts und links getauscht. leider ist das ergebniss das gleiche. sitzheizung fahrerseite geht nicht, beifahrer geht. somit ist also der schalter nicht defekt.
BlnJunge26
BlnJunge26
Bevor ich einen neuen Thread öffne, belebe ich mal die Leiche hier. Bei mir sind beide Heizungen vorn ausgestiegen. Sind aber nur die Velour Sitze. Gemessen hatte ich bereits die Schalter auf Durchgang etc. Diese Funktionieren scheinbar tadellos. Nun vermute ich mal, das es an den Matten liegt. Oft lese ich etwas über die Lötstellen die wohl gern brechen. Hat jemand da Erfahrung und evtl eine bebilderte Anleitung? Ich trau mich an die Materie nicht so recht ran. :(
Gruß Marco
Rollo
642
Rollo
Rollo
511
W8 Andy
W8 Andy
568
a.reinert
24
2.569
Blue-Passat
2.285
micha912
