Sitze im 3B5 erneuern.
Diskutiere Sitze im 3B5 erneuern. im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Guten Abend an alle, ich hätte mal ne frage. Bin im besitz des 3B5 von 97 firstund der Stoff am Seitenhalt vom Fahrersitz ist durch...
Kleberklaus
und der Stoff am Seitenhalt vom Fahrersitz ist durch. ersatzstoff(bezüge) gibts nicht in meiner farbvariante. Welche(s) Interieur passt den eigentlich, kann ich auch die Sitze(+ Rückbank) von den BG`s nehmen. Die sind ja vom Chasis ja identisch, oder hat jemand nen andern Tipp. Vielen Dank schon mal
11.03.2017
hatscha 3c
Der Unterschied zwischen 3B und 3Bg sind
Die Stecker für die Airbags sind anders und passen nicht Plug und Play
Die Rückbank passt nur die Lehne vom Kombi in de Limo es muss nur die höhe der Scharniere geändert werden an Sitzbank muss gebastelt werden
grinch
Hole das Thema nochmal hoch.
Brauche in meinem 3B eine neue Rücksitzbank. Habe jetzt im Net gelesen dass die Änderung der Halter ab Mj.2000 oder schon Mj. '99 gemacht worden ist.
Meiner ist 11/98 laut VW Mj.'99.
Nun meine Frage, passt die Rücksitzbank 1:1 bei mir?
Habe auch nur geteilte Bänke vom BG gesehen (bis jetzt). Gibt es da keine ganzen?
Gruss
Der grinch
vw passat 3b5 sitze
1.544
meise
meise
ataridelta9
1.630
ataridelta9
ataridelta9
11
1.812
Christian
15
1.998
Koke
1.021
Gessi
Gessi
