Singlge CD Player als Ersatz für Wechsler an großem Navi
Diskutiere Singlge CD Player als Ersatz für Wechsler an großem Navi im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Hallo! Würde das funktionieren firstdas man anstatt eines Wechslers nur eine single cd Player anschließt? Besten Dank.
Chris91
Besten Dank.
10.06.2007
Warum sollte das nicht funktionieren?
Mußt dann nur zum CD wechseln immer zum Kofferraum rennen oder den CD-Player vorne einbauen.
Ob die Kabel die gleichen sind kann ich dir allerdings nicht sagen.
Chris91
Danke !
Wegen dem Kabel werd ich mal nachforschen..
Geht nicht so ohne weiteres...
Der Single Player ist ein DIN-Player...nur für den Einbau unterm Radio gedacht...das Kabel zum Wechsler im Kofferraum geht NICHT für den Player...es gibt auch keins was länger als 30cm ist...
Einzig der DIN Wechsler kann den 6er im Kofferraum ersetzen, da dieser auch stehend in der MAL eingebaut werden kann....
920
DreamCruise
1.550
Silver3B
1.904
MatzeV6TDI
3.462
Blackbeast
Blackbeast
705
Metacortex
Metacortex
