Sicherheitsgurt harkt beim herausziehen
Diskutiere Sicherheitsgurt harkt beim herausziehen im B7 Innenraum Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo Freunde, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem. Wenn ich den Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite herausziehen will um mich...
rakadami
Hallo Freunde, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem. Wenn ich den Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite herausziehen will um mich anzugurten, klemmt
bzw. harkt der immer wieder. Ich kann ihn nur sehr langsam ziehen, nach ca. 30 cm harkt er. Dann lasse ich wieder etwas nach, dann kann ich wieder ca. 30 cm ziehen usw. usw. Kennt jemand das Problem und vielleicht auch, was man dagegen tun kann ? Kann man das selbst reparieren oder muss man in die Werksatt ? Was darf der Spaß kosten ? Danke und viele Grüße Rainer
16.08.2020
DanielR83
DanielR83
Hört sich nach nem defekten gurtstraffer an. Gurt ersetzen (das geht auch selber)
rakadami
Hallo Daniel, vielen Dank. Du weißt nicht zufällig, wo ich eine Anleitung finde ?! Habe schon gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Von der Mechanik her habe ich keine Bedenken. Aber ist wegen der Elektrik/ Elektronik was zu beachten ? Danke und VG
DanielR83
DanielR83
Auf Vw Erwin kann man kostenpflichtig die Anleitungen holen.
Kurz gesagt: B-Säulen Verkleidung weg, gurt ausstecken (Zündung bleibt freilich aus im Fahrzeug, oder eben Batterie abbklemmen). Schrauben lösen, Gurt tauschen.
Zusammenbau andersrum. Du wirst sehr wahrscheinlich Vielzahn Werkzeug benötigen :)
rakadami
Hallo Daniel, nochmals Danke. Ich dachte nicht, dass das so einfach geht. Wegen Gurtstraffer usw. Nicht dass da hinterher irgendwas nicht mehr geht oder auslöst und ich kann es nicht zurücksetzen. VG Rainer
DanielR83
DanielR83
Deswegen empfehlung batterie weg. großer aufwand ist es jetzt nicht.
Ansonsten lass es ne werkstatt machen, auch das dürfte kein zu großes Loch in die Kasse reißen :)
fauweh
Hallo Freunde, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem. Wenn ich den Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite herausziehen will um mich anzugurten, klemmt bzw. harkt der immer wieder. Ich kann ihn nur sehr langsam ziehen, nach ca. 30 cm harkt er. Dann lasse ich wieder etwas nach, dann kann ich wieder ca. 30 cm ziehen usw. usw. Kennt jemand das Problem und vielleicht auch, was man dagegen tun kann ? Kann man das selbst reparieren oder muss man in die Werksatt ? Was darf der Spaß kosten ? Danke und viele Grüße Rainer
Habe ich auch ab und zu mal. Ich besprühe den Gurt dann außen und innen mit Siliconöl dann flutscht der wieder
fauweh
Genauer gesagt: ich nehme BALLISTOL-Silikonöl-Spray (Baumarkt) , das ist für Textilien, Nylon etc. ideal
1.970
357Magnum
1.743
Phonics
1.880
Henrik
Henrik
1.939
Gast21897
