Setzverhalten bei KAW 55/40 ??
Diskutiere Setzverhalten bei KAW 55/40 ?? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hey Leute, kann mir mal jemand sagen, firstwie das Setzverhalten bei den o.g Federn ist? Hoffe das Fzg kommt nicht wesentlich tiefer wie...
Schmunzel78
Schmunzel78
Hey Leute,
Hoffe das Fzg kommt nicht wesentlich tiefer wie angegeben.?
MfG
17.05.2009
im Gegensatz zu vielen anderen namhaften Federn/Fwk. Hersteller sind die KAW Federn ziemlich
resistent gegen das Setzen , bzw. kann man ein massives Nachgeben der Federn nicht feststellen ,
soweit meine langjährigen Erfahrungen mit diesem Hersteller . Die angegebene Tieferlegung wird
so Gut wie immer erreicht , teilweisse minimal mehr (ca. 5mm ) , welches aber überwiegend mit
den Ausstattungen der Fzg. zu tun hat , aber nicht wie bei manch anderen wo 40mm angegeben
werden und 60 mm heraus kommen und zusätzlich noch ein hängendes Heck entsteht . KAW ist
immer eine Empfehlung wert :wink: , auch wenn sie etwas teurer sind als andere .
Grüße zwei0
Schmunzel78
656
SvenMG
1.144
SvenMG
SvenMG
Y
2.152
Tscholli83
Tscholli83
Matitz
3.236
1.207
passat1991
