Servo Lenkung fällt aus
Diskutiere Servo Lenkung fällt aus im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallo Leute mein passat b5 Baujahr 2004 macht in letzter Zeit beim lenken mechanische Geräusche und das servo fällt aus? Servo Öl ist auf Maximum...
  • Servo Lenkung fällt aus Beitrag #1
Silber Pfeil
Punkte Reaktionen
Hallo Leute mein passat b5 Baujahr 2004 macht in letzter Zeit beim lenken mechanische Geräusche und das servo fällt aus? Servo Öl ist auf Maximum. Kann das die Servo Pumpe sein wenn ja was kostet der Spaß? Danke im Vorraus
  • Servo Lenkung fällt aus Beitrag #2
carlover12
Punkte Reaktionen
Hamburg
Ich hoffe ich kann dir eventuell weiterhelfen.
Du solltest dir im Voraus die Frage stellen, ob das Dröhnen auftaucht, wenn du die Lenkung fast komplett einschlägst. Oftmals dröhnt er erst beim Manövrieren und fängt dann an tendenziell mehr nach rechts zu ziehen beim Fahren. In der Werkstatt heißt oftmals, dass die Lenkung schuld ist und komplett ausgetauscht werden soll. Das könnte an der Rohrleitungs-Verschraubung, oder Zahnstangen-Dichtung, etc. liegen. Oftmals ist das Servo-Lenkgetriebe undicht. Man muss eventuell das Servo-Lenkgetriebe und die Dichtringe ersetzen.
Ich finde es ist grundsätzlich nie verkehrt, einfach bei der Werkstatt vorbeizuschauen. Hier kannst du deine Fragen direkt klären und dir dein Problem von Fachmännern anschauen lassen. Kein Fahrer fährt gerne in die Werkstatt, denn die Besuche werden meistens sehr teuer. Ich finde ein schriftlicher Kostenvoranschlag gibt Sicherheit und du kannst ein paar Nächte darüber schlafen. Falls zusätzliche Arbeiten anfallen sollten, muss die Werkstatt dann Rücksprache mit dir halten. Dadurch tappst du in keine Kostenfalle.
Liebe Grüße!
Servo Lenkung fällt aus - Ähnliche Themen
<Geräusche beim Belasten linke Vorderachse Passat B7>: Hallo Leute! Habe seit einiger Zeit (etwa 1000km) bei meinem Wagen (Passat B7 2.0 tdi 4motion 170PS, 290tkm) seltsame Geräusche beim Fahren von...
Welches Motoröl für B5 (3BG)?: Guten Tag, seit einer Woche bin ich Besitzer eines VW Passat B5 (3BG) 2.0 Limousine, EZ. 2004, 100.000km, 85kw, 116PS, Benziner, Automatik, HU...
Zähnekratzen beim Einlegen des Rückwärtsgangs: Hallo Freunde, ich habe einen Passat 1.4 TSI. In letzter Zeit kratzen die Zahnräder beim Einlegen des Rückwärtsgangs immer häufiger. Schalten ist...
Unbedingt ZMS tauschen?: Salve Leute, fahre seit 5 Jahren einen Passat B5 Bhj. 08 / 1998 mit dem 1.9 TDI Schiffsdiesel 90 PS ( AHH ). Der Kamerad hat jetzt gute 350.000...
3BG springt nicht bzw zögerlich an: Hallo zusammen, mein Passi Variant BJ 2001 Motor AVB 74kW 405.000km hat seit einigen Jahren kleine bis größere Probleme mit dem Motor, die bei...
