Sensor motorhauben verriegelung location
Diskutiere Sensor motorhauben verriegelung location im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallo erstmal Bin neu hier und hoffe auf hilfe. Fahrzeug: passat b5 2002 V5 automatik Wohnort Thailand . Also rechtslenker. Kann mir jemand...
Mikethai
Hallo erstmal
Kann mir jemand
sagen wo der sensor vom haubenschloss eingestöpselt wird?
Hab ein neues schloss bekommen aber das kabel dazu hat der mechaniker meines vertrauens unter dem ansaugtrakt versteckt.
Am schloss selber ist es dran aber die steckverbindung führt ins leere.
Hab den ganzen motorraum abgesucht aber erfolglos.
Ist der sensor eigentlich für alarm oder für das display das eine offene tür zeigt?
Danke im vorraus
Mike
14.12.2019
sensor motorhauben vw passat
X
1.800
KorK
KorK
shortysvr6
1.863
B5 Motoren
shortysvr6
shortysvr6
