Schlüssel lässt sich nicht anpassen
Diskutiere Schlüssel lässt sich nicht anpassen im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo!!! Ich bräuchte eure Hilfe! Meine FFB funktioniert bei meinem 3bg Variant leider nicht :( !!! firstIch habe in die Schlüssel neue...
Andy812
Hallo!!!
Ich habe in die Schlüssel neue Batterien reingeben lassen und wollte sie anpassen aber er lässt mich nicht in das Komfortsteuergerät!!!
Kann man die Schlüssel noch irgendwie anders anpassen?!
Weil ein neues Komfortsteuergerät kostet beim VW Händler 321 Euronen :shock: !!!
Vielen Dank schon im Voraus!!!
mfg
18.02.2011
35i-pilot
musste man nicht zuerst einen schlüssel nehmen den das auto kennt?
funktioniert das hier nicht? :
1. mit einem schlüssel die zündung einschalten
2. mit einem ANDEREN schlüssel die tür mechanisch abschliessen (am besten fenster runter)
3. im sek-takt 2x die ÖFFNEN-taste drücken, kurzer Hupton kommt
6 sek warten und nochmal auf öffnen drücken.
4. zündung aus --> fertig.
damit kannst du aber NICHT die wegfahrsperre neu "programmieren", die geht bei leerer batterie eh nicht kaputt weils nur nen simpler transponder ist ;)
Andy812
habe ich auch schon probiert, aber das funktioniert auch nicht :( !!!
35i-pilot
mal ne andere frage, haben die schlüssel schonmal probiert oder sind das die ausm ami-land? weil die funktionieren frequenzmäßig nicht mit unseren stg`s ^^
wo kommst du weg? vllt. gibts jemanden in deiner nähe der sich da mal mit einklinken kann.
mal bitte noch die teilenummer vom STG posten, danke
Einfach mal Klemme 30 Resett machen, dann per VCDS alte Schlüssel löschen und neu anlernen.
Nighthawk
Hallo Leute!
Habe bei meinem auch das Problem, dass die ZV sich nicht mehr per FB öffnen oder schließen lässt. Das Problem an der Sache ist allerdings, dass augenscheinlich alle Türschlösser soweit i.O. sind (bis auf hinten-rechts: 00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts (F223) / 27-00 - unplausibles Signal). Der Fehler war aber auch schon vorher da bevor die FB den Dienst verweigerte und alle Türen schließen ganz normal per Schlüssel, die Innen- und Pfützenbeleuchtungen sind auch alle i.O.
Oder sollte es mittlerweile doch daran liegen?
Was soll mir der Fehlercode denn sagen? Eine kalte Lötstelle am Türschloss?
passat 3c schlüssel lässt sich nicht anlernen
egoist77
425
999
Ostsee1970
O
425
Limme
967
3.213
Forcid
