Schließzylinder Feder einbauen
Diskutiere Schließzylinder Feder einbauen im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Jungs ich hoffe ihr könnt mir ganz ganz schnell helfen!!! Und zwar habe ich vorhin den Microschalter in der Türe hinten links nachgelötet...
  • Schließzylinder Feder einbauen Beitrag #1
PassatGP1
Und zwar habe ich vorhin den Microschalter in der Türe hinten links nachgelötet, das erste mal^^
doch beim auseinander bauen des schlosses habe ich leider eine schrauben rausgedreht, die ich eigentlich nicht brauche und jetzt ist die feder etc. raus und ich weis nicht genaus, wie das wieder drauf kommt.
Finde nur ähnliche aber nicht exact die selben schlösser im internet.
Helft mir bittttte...
also der rot umrandete bereich ist gemeint,
so habe ich es jetzt drauf, doch ich bin mir sogar sicher, dass es falsch ist.
Wie gesagt, SUFU benutzt, aber nicht das richtige bekommen.
Danke schonmal, brauche das Auto am besten morgen^^
  • Schließzylinder Feder einbauen Beitrag #2
Nach kurzer Suche im www ... deine Feder ist falsch drin.
Ich habe mal dein Bild mißbraucht:
So wie ich die Feder schwarz angedeutet habe, kommt sie rein.
Als Vergleich:
  • Schließzylinder Feder einbauen Beitrag #3
PassatGP1
was soll ich dazu sagen?
du solltest dafür Geld verlangen, so ein Service :)
vielen Danke gell:)
habe einfach nichts passendes gefunden, aber dank dir wird morgen weiter gebastelt:)
habe noch kurz eine frage, wenn ich den Schloss zusammenbaue und den Stecker anschließe, sollte sich da was tun, wenn ich das Auto schließe oder öffne?
Oder merk ich erst ob es funktioniert, wenn alles verbaut ist?
  • Schließzylinder Feder einbauen Beitrag #4
Wenn der Stecker drauf ist, sollte die elektrische Anlage im Schloss funzen. Warum nicht?
  • Schließzylinder Feder einbauen Beitrag #5
PassatGP1
der Fensterheber muss aber ebenfalls angeschlossen sein!!!
Schließzylinder Feder einbauen - Ähnliche Themen
Welche Felge ?: :? Hallo alle zusammen, ich verstehe garnix mehr.... unter SUFU nix gefunden, bei google auch nix brauchbares,also muss ich doch mal die Profis...
