Schleifendes Geräusch beim lenken
Diskutiere Schleifendes Geräusch beim lenken im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, Ich habe mir ein Passat variant gekauft. Das Auto ist vom Privatmann gewesen. Es handelt sich um einen 2, 0 tdi mit 110ps Blue Motion von...
Mazl
Es handelt sich um einen 2, 0 tdi mit 110ps Blue Motion von 09.2009.
Af der
Probefahrt habe ich das Geräusch nicht bemerkt.
Es ist ein schleifendes Geräusch was am lautesten im Innenraum ist.
Ich drehe das lenkrad und es hört sich fast an als würde ein lager defekt sein und trocken laufen.
Das Auto hat 70.000 km gelaufen also nicht wirklich viel.
Da es eine Elektro-hydraulische lenkung ist habe ich jetzt ein bisschen sorge, weil ich denke das das ganz schön teuer werden kann wenn da was dran kaputt ist.
Die Lenkung ist nicht schwergängig! !!
Vielleicht ist das ein bekanntes problem oder jemand kennt es?
09.06.2013
Meiner Kenntnis nach handelt es sich beim Passat B6 um eine Elektromechanische Servolenkung, das was ICeY da versucht hat aus deinem Text zu basteln wäre eine Art Drive-By-Wire und soweit sind wir dann doch noch nicht.
Trotzdem bin ich mir sicher ICeY meinte grundsätzlich das Richtige, also eine Lenkunterstützung ohne hydraulische Kraftübertragung, VW selbst schreibt dazu:
Die elektromechanische Servolenkung ist eine geschwindigkeitsabhängig geregelte elektrische Hilfskraftlenkung, die nur dann arbeitet, wenn sie vom Fahrer benötigt wird. Sie kommt ganz ohne hydraulische Komponenten aus. Der Vorteil gegenüber einer hydraulischen Servolenkung besteht im reduzierten Kraftstoffverbrauch und neuen Komfort- und Sicherheitsfunktionen: Eine aktive Rückstellung der Lenkung in die Mittellage verbessert das Mittengefühl und die Seitenwindkompensation entlastet den Fahrer bei einseitig geneigter Fahrbahn oder konstantem Seitenwind. Auch Assistenzfunktionen wie "Park Assist" und "Lane Assist" werden mit ihrer Hilfe realisiert. Für ein einzigartiges Lenkgefühl sorgt auch die individuelle Anpassung der Lenkkraftunterstützung an die jeweilige Motorisierung und Ausstattung.
Quelle
Zum Thema selbst: Aus der Ferne ist es natürlich schwer bis unmöglich die Ursache deines Problems genauer einzugrenzen. Große Probleme mit dem System sind mir persönlich auch nicht bekannt, das System ist ja nun auch schon gute 10 Jahre im Hause VW im Einsatz und bislang nach meiner Erfahrung sehr unauffällig, eher noch seltener als die hydraulischen Systeme, da die Problematik mit Undichtigkeiten und defekten Antriebsriemen wegfällt. Ich denke am Besten wird es sein das Fahrzeug in einer Fachwerkstatt deines Vertrauens mal entsprechend vorzustellen. Dort kann man dann sämtliche Fahrwerks- und Lenkungskomponenten auf ihren Zustand hin einer optischen Prüfung unterziehen, ggf. schafft eine kurze Probefahrt weitere Aufklärung. Für ein Forum sind derartige Probleme leider immer nur bedingt lösbar.
Richthofen
Es könnte sein daß ein Radlager am sterben ist oder vielleicht eines der Bremsabdeckbleche bei der Rädermontage verbogen wurde und zeitweise an der Bremsscheibe schleift, das würde ich zuallererst kontrollieren
skyline68
Also laut meinem händler ist kommt dieses geräusch von einem steuergerät.
hatte das gleiche (problem) bei meinem CC.
passat b8 geräusche beim lenken
passat b7 geräusche beim lenken
mahlendes geräusch beim lenken
passat 3bg geräusche beim einlenken
, passat b7 schleifgeräusch hinten, passat b8 geräusch lenken, beim kurven fahren schleifendes geräusch, passat+cc+lenkung+geräusch, passat 3c b8 lenkung geräusche, passat b7 lenkung geräusche, geräusche beim einlenken passat3b, lenkrad knirscht beim lenken Passat, elektrische Lenkung beim Passat Defekt, passat lenken Geräusche, passat b8 Schleifen beim Einlenken
BS_Passat
515
BS_Passat
BS_Passat
3.206
TONI W8
TONI W8
1.803
