Schleifen bei Unebenheiten
Diskutiere Schleifen bei Unebenheiten im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, Ich hab seit kurzem ein "schleifendes" Geräusch wenn ich über Unebenheiten fahre an der Vorderachse. Fällt besonders bei sogenannten...
Stadi
Stadi
Fällt besonders bei sogenannten Geschwindigkeitsbremsen ( Quer-Balken auf der Straße. meißst 30er Zonen...) aber auch bei Gullideckel
und Unebenheiten auf der Straße auf. Optisch konnte ich nichts unterm Auto erkennen, auch im Radkasten nichts.
Der wird doch nicht aufsitzen ?
Ich habe nen Sportline 2006 mit Orig. Sportline VW-Fahrwerk, und 16" Winterreifen drauf.
Da ich den Passi erst seit 2 Wochen hab, kann ich keinen Vergleich abgebn wies vorher war.
Aber das Prob. fällt mir erst seit heute auf.
Das Einzige was heute war, ist dass ich beim VW-Händler Hinten die Orig. Parksensoren nachrüsten lassen hab.
Nur kann ich mir net vorstellen dass die was Vorne im Motorram gemacht hätten, bzw. in Fahrwerksnähe.
Hat wer ne Idee ?
03.12.2009
honkytonk
hi, schau doch mal ob die radhausschalen richtig drin sitzen, wenn die pdc nachgerüstet haben wurde die stoßstange abgemacht, dafür baun die (sofernse sich dran halten und net einfach "wegbiegen" ) die radhausschalen aus. evtl is eine nicht richtig drin
Stadi
Stadi
Die PDC wurde nur hinten nachgerüstet, also dürften die Vorne nichts gemacht haben.
Aber ich habe nichts gefunden. Alles "normal" im Radkasten.
Stadi
Stadi
So, war heute beim Händler, der hört zwar das Geräusch aber kann nicht sagen was dass ist, auf der Rüttelplatte und auf der Bühne macht er dies nicht.
Und während dem Fahren kann sich leider keiner unters Auto schnallen und nachschaun.
Anschließende Überprüfung des vorderen Fahrwerkes (Querlenker, Stabis, ...) ergabe keine Lösung, alles bestens in Ordnung.
Dämpfertest auch in Ordnung (beim Test tritt das Problem auch nicht auf)
Bin schön langsam am Verzweifeln
black_zephyr
sowas Ähnliches beobachte ich bei meinem 2007er Sportline auch schon eine Weile ohne das ich und der Freundliche eine Lösung gefunden haben. Bei mir tritt es aber nur auf wenn ich zügig Bodenwellen durchfahre - es hört sich an als wenn beim voll eingefederten Zustand der Reifen kurz an der Radhausschale schleift. Es kann natürlich sein das im voll beladenen Zustand (ich bin meist solo unterwegs bzw. unbeladen) der effekt schon eher auftritt. (so wie bei dir)
Ich habe die Lösung wahrscheinlich gefunden: Dank schwerem Motor (2.0 TDI) federt die Vorderachse trotz härteren Federn (Sportline) bei extremen Bodenwellen soweit ein, das die bei mir montierten vorderen Schmutzfänger (keine Ahnung ob die Serie sind ?) kurzzeitig Bodenkontakt bekommen. Durch das etwas tiefere Sportline-Fahrwerk ist deren Abstand zur Straße nicht mehr so groß und in Extremsituationen gibts dieses kurze Schleifgeräusch, das verdammt nach "kurzes Schleifen des Reifens in der Radhausschale" klingt. Die Unterkante der (vor allen der rechte) Schmutzfänger ist auch ordentlich angeschliffen.
Hallo ,
also Serie sind die Schmutzfänger auf keinen Fall . Wer zum Teufel verbaut sich solche hässlichen Dinger , hau die
Dinger runter und die Optik nimmt zu 100% zu und wichtig , es kratzt nicht mehr ;) . Hat er hinten auch welche ??,
gleich mit dazu auf den Müll . Moderne Autos sind am Unterboden und im Radhaus so geschützt das man solche
Ohren nicht braucht ausser ein paar Altherrenfahrer :D
Grüße zwei0
schleifendes Geräusch von den reifen unebenheiten
bodenwellen schmutzfänger
823
Björn
Björn
19
4.231
cerny tdi
4.562
skyline68
31
6.179
lowridervelpke
lowridervelpke
