Schleichender Kühlwasserverlust
Dieses Thema im Forum "B6 Motoren" wurde erstellt von alterschlingel, 09.08.2018.
  1. #1 09.08.2018
    alterschlingel
    17.10.2011
    225
    Zustimmungen:
    Hallo 3c Gemeinde,
    nach 180.000 (diesbezüglich) sorgenfreien Kilometern fängt nun auch mein 2.0 TDI CR (140 PS) 2010, an, langsam Kühlmittel zu verlieren. Wollte mal anfangen, hier über Eure Erfahrungen die möglichen Ursachen
    einzugrenzen.
    Habe heute das allererste mal in den fast 2,5 Jahren und 45.000 km, die ich das Auto besitze, etwa 0,2 L. Wasser nachfüllen müssen.
    Nach bisherigem Wissensstand könnten dies sein:
    - Verlust über den Deckel des Ausgleichsbehälters ----> einfach tauschen (gibt es den Deckel einzeln ?)
    - Verlust über Wasserpumpe (am Montag wird der Zahnriemen inkl. WaPu erneuert, da kann die Werkstatt ja mal nach Spuren schauen)
    - defekte Zylinderkopfdichtung (gibt es das häufiger ?)
    - undichte Schläuche (nicht so einfach, kann ja die Werkstatt am Mo mal fragen, ob sie mal schauen können)
    Sonst noch mögliche Gründe ?
  2. #1 09.08.2018
  3. #2 12.08.2018
    B6DRIVER
    15.05.2017
    Zustimmungen:
    Die Wasserpumpen werden gerne mal undicht. Bei meinem hat der Vorbesitzer sie auch erneuern müssen.
    Sonst könnte dein AGR-Kühler noch undicht sein
  4. #3 14.08.2018
    alterschlingel
    17.10.2011
    225
    Zustimmungen:
    Hallo B6 Driver, habe gestern den kompletten ZR Satz neu bekommen, natürlich auch mit WaPu. Ist eine sehr fähige freie Werkstatt und hatte den Chef darauf angesprochen, bitte mal nach Undichtigkeiten zu schauen. Er meinte die WaPu war minimalst undicht, nicht nennenswert. Er meinte, ich solle den Stand des Kühlwassers beobachten.
    Vielleicht habe ich auch nur wegen der extremen Temperaturen in den letzten Wochen etwas verloren, wobei das ja theoretisch eigentlich nicht sein dürfte, höchstens als Dampf über das Überdruckventil am Deckel des Ausgleichsbehälters.... werde jetzt erstmal beobachten.
Weitere Tags
  1. Kühlwasserverlust beim Passat B7 3C
    Information ausblenden
