schlechter Radioempfang
Diskutiere schlechter Radioempfang im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Leute1 Ich habe mein Beta gegen ein Sony-MP3-Player eingetrauscht und teilweise ein schlechten Radioempfang. Wird wohl an der fehlenden...
Andre
Hallo Leute1
Ich habe mein Beta gegen ein Sony-MP3-Player eingetrauscht und teilweise ein schlechten Radioempfang. Wird wohl an der fehlenden Phantomspeisung der Antenne
liegen. Habe mir bei MediaM. auch schon son Ding geholt, aber:
Was ist eigentlich eine Phantomspeisung und wie wird sie angeschlossen? Habe in einem anderen Forum gelesen, dass die Stromversorgung von der Steuerleitung der autom. Antenne geregelt wird. Liegt da denn immer Strom an, oder nur beim Einschalten des Radios, um eine Antenne auszufahren??? :confuse: ????? Kann sie auch an geschaltet Plus angeschossen werden???.
Hoffe auf baldige Hilfe, danke!!
01.01.2005
martinz
hallo,
die phantomeinspeisung schaltet den eingebauten verstärker deiner antenne im antennenfuß ein. normalerweise erfolgt das über eine separate steuerleitung - außer bei einigen fahrzeugen des vag konzern´s. diese nutzen die mittelader der antennenleitung. der badapter gibt das schaltsignal auf diesen leiter - somit funzt der verstärker wieder.
das blaue kabel des adapters auf remote oder schaltplus legen - dann sollte es gehen. wichtig ist noch, den vornadenen iso stecker im passat neu zu belegen (auspinnen des doppelten dauerplus/K-Bus/gala - damit keine fehlfunktionen im auto pasieren)
mfg martinz
Andre
:) :) Super, danke Dir.
Der Hinweis mit dem Auspinnen ist ja goldwert, hätte ich nicht dran gedacht, habe das allerdings so schon einige Wochen im Betrieb. Welche Schäden können denn da vorkommen??
U
userwolfgang
Radioempfang schlecht
seit kurzem ist der Radioempfang sehr schlecht. Ich habe vor einem Jahr den Original BETA gegen einen ca. zehn Jahre alten Blaupunkt Madrid 105 getauscht. Die Phantomspeisung habe ich an den el.Antennenstrom angeschlossen. Nachdem der Empfang jetzt schlecht war habe ich den bisherigen Stecker für die Phantomspeisung gegen ein etwas flexibleres Modell gewechselt. Hat allerdings nichts gebracht. Der CD-Wechsler bzw. Kassette funktioniert einwandfrei. Woran kann das liegen?
Waldschrat81
Waldschrat81
Scroll mal nach oben, vielleicht seht da schon die Lösung des Problems.
Man kann auch in schon bestehenden Themen posten, gerade bei diesen Thema, was es bestimmt 5x gibt. ;)
evtl. ist auch der Verstärker im Antennenfuß hin, kommt auch hin und wieder mal vor.
Japp...genau das hatte ich auch erst...war ja nur ne Triplex :cry:
Fuchs
Fuchs
das problem habe ich aber auch, mit dem schlechten empfang.
habe bei mir ein JVC Radio drinnen,
mit der originalen Antenne hatte ich schlechten empfang
und habe die orig. Vw Antenne gegen eine neue vom Conrad ausgetauscht
selbstverständlich auch alles koreckt angeschlossen,
und habe immer noch schlechten empfang.
Am einfachsten in dem du einfach mal ne andere Antenne ausprobierst.
Ich hab keine Ahnnug ob das auch als Fehler im Fehlerspeicher abgelegt wird wenn die Antenne nicht in Ordnung ist, bei meinem steht immer was von unterbrochenem oder offenem Stromkreis zur Antenne (ich hab ja nichmehr die Triplex drauf).
smurk
smurk
andere Antenne ausprobieren heisst Himmel ab und Antenne tauschen...?
ADP
ADP
...habe auch schlechten Empfang - muss man wirklich die mittlere Ader des Antennenkabels einfach auch den geschalteten Plus legen?`
Hat der 3BG überhaupt diesen Verstärker?
Wollte eigentlich schon das Radio kicken... bis mir ein Bekannter das von seinem Golf erzählte, der anfangs mit anderem Radio auch zickte!! Nach Einbau der Phantomspeisung war´s bei ihm damals wohl gut...
Die Ader auf Plus legen geht durch die Phantomspeisung...und das inkl. Wahrung der Abschirmung...
passat 3bg radioempfang schlecht
passat3b5schlechter radioempfang
passat 3b radioempfang schlecht
passat 3b schlechter radioempfang
, schlechter radioempfang passat 3bg, vw passat 3bg schlechter radioempfang, passat 3bg phantomspeisung, passat 3b schlechter Empfang bei geschlisseben Türen, passat radio schlechter empfang, youtube passat 3bg slechte radio empfang, vw passat 3bg schlechter radioempfang nach radiowechsel, passat 3bg limo schlechter empfang, passat 3bg limousine schlechter Radioempfang, vw passat radio kein empfang, schlechter radioempfang vw passat 3bg
957
meise
meise
799
captainfantastic
captainfantastic
Christoph
634
Christoph
Christoph
13
2.362
DSC-Passi
DSC-Passi
