Schaltplan für Sitzheizung
Diskutiere Schaltplan für Sitzheizung im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); kann mir jemand helfen brauch firstfür meinen bruder einen schalt plan von der sitzheitzung kann mir da jemand was zu schicken
panther
panther
21.01.2006
panther
panther
yes
supi danke hatte dei mit leder gebraucht danke dir
gruss steffen
Fuchs
Fuchs
mal ne frage,
habe mir eine Lederaustattung vom 3b ersteigert,
die soll in den 3bg den Kabelnachrüstsatz habe ich bei kufatec
( ohne nach zu denken ) für den 3bg bestellt, ( den nachrüstsatz gibts aber auch für den 3b..)
muss ich jetzt was beim einbau beachten
da ich jetzt ein 3b sitzheizung mit einem 3bg kabelbaum betreibe
und sollen die schaltern vom 3b od. vom 3bg gekauft werden???
scatha der link ist leider tot
Die Heizung,Kabel und Schalter sind bei 3B und BG gleich..solange es keine Recaros sind
Fuchs
Fuchs
danke für die erleichterung, jetzt muss ich nur noch hoffen das meine ersteigerte ware auch bei mir ankommt bis dahin werde ich nicht ruhig schlafen können.
mein schatz
is die auktion ok???
Cino
Hey. Ich suche dringend den Schaltplan vom Sitzhezungsstecker unter den Sitzen. Da sind ja 6 Steckplätze, weis aber leider nicht wofür. Könnt ihr mir weiterhelfen? Danke euch
Gruß Cino
Fuchs
Fuchs
schau mal bei kufatec rein, da gibt es ausführliche Lösungen zum Nachrüsten der Sitzheizung.
Cino
Hey das habe ich schon bin da aber nicht weiter gekommen. Den Kabelbaum habe ich ja schon. Mir geht es um die Pinbelegung des 6poligen Steckers unter dem Sitz.
Fuchs
Fuchs
Habe selber leider nichts mehr Unterlagen da ich jetzt auf 4f umgesattelt habe. Falls dein Kabelbaum von Kufatec ist so verlange per Mail einen Anschlussplan od. zum Vw Händler, ist nur eine DIN A4 Seite ( solltwe nichts kosten )
bertl
auf Anfrage von Einfach_Marc hab ich noch mal gestöbert,
leider ist der Russen Server von damals nicht mehr aktiv und mein Pc auch schon neu aufgesetzt.
Aber als Grundlage sicherlich zum gebrauchen.
Stromlaufplan für Ledersitze ab 2000
Passat753
Sitzheizung Schaltplan benötigt
Gleich vorweg habe schon etlich Beiträge durchsucht zu dem Thema, schildern allerdings alle nicht mein Problem.
Ich habe einen 3B wobei die innenausstattung von einem 3bg Highline ist. Der hat schon die Sitzheizung drinnen, hab auch die Schalter an der Armatur und den kompletten Kabelbaum.
Einzig und alleine was mir fehlt is der Schaltplan. Finde den leider niergendst im Internet.
Wie gesagt es ist alles da, ich weiß nur nicht wie ichs verkabeln soll!!
Vl hat jemand den Plan bei sich oder kann ihn mir schicken.
Zum Freundlichen schaff ichs momentan nicht.
EDIT: Vergesse, es handelt sich um Alcantara Sitze
LG Thomas
Thread lesen :!:
--Themen zusammengeführt--
Passat753
Danke, hilft mir leider trotzdem nicht weiter, da die Links nicht funktionieren.
G-Evil
Da ich eine defekte Sitzheizung (Teilleder) habe, wäre ich auch an den Plänen interessiert.
Wenn mir die jemand zukommen lassen würde, dann könnte ich die Daten auch auf meinen Server legen, so wären sie dann unter einem permanentem Link für alle zugänglich.
Gruß Tim
passat 3bg sitzheizung schaltplan
passat 3b sitzheizung schaltplan
vw passat 3b sitzheizung schaltplan
schaltplan sitzheizung passat c3
, passat 3bg Sitzheizung anschließen, vw passat B7 sitzheizung wackelkontakt, schaltplan sitzheizung passat, Passat 3gb sitzheizung schaltplan, sitzheizung schaltplan, sitzheizung anschlussbelegung, Schalter sitzheizung passat 3bg, schaltplan sitzheizung, inpro sitzheizung schaltplan, passat 3b sitzheizung kabelbaum, stromlaufplan passat 3bg sitze
627
Cino
8.678
christiandemmer
christiandemmer
600
511
57
3.976
KorK
KorK
