Schaltplan fuer Camshaft Adjuster
Diskutiere Schaltplan fuer Camshaft Adjuster im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); 2006 B6 2.0T FSI BPY. Habe 2 Fehler: (von VCDS): 008328 - Bank 1 Camshaft A (Intake) Position Actuator P2088 first- 002 - Short to Ground...
Kraftwerk
Habe 2 Fehler:
(von VCDS):
P2088
001681 - Fan 1 Control Circuit
P0691 - 002 - Short to GND
Kann jemand Schaltplan link einstellen? Primaer fuer den Camshaft Position Actuator; kann aber auch gut sein das der P0691 aus dem gleichen Grund auftaucht (fehlerhafte Erdung?).
Photos von dem Stecker am Camshaft Actuator:
‪Passat cam adjuster wiring‬‏ - Google Drive
04.03.2019
  • Geschlossen
1.979
Schrambo
26
2.593
Noscire
5.034
DaFadory
