Rückleuchte Passat 3B Steckerbelegung
Diskutiere Rückleuchte Passat 3B Steckerbelegung im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hi, Kann mir jemand eine Bild zuschicken mit der Stecker Belegung vom Passat 3B. Folgendes Problem: Weder das firstdas Rücklicht noch die...
Eddy_W
das Rücklicht noch die Nebelschlussleuchten gehen.
Habe dann mal nach den Birnen geschaut dieses sind OK.
Aber an der Verkabelung ist mir etwas komisch vorgekommen, ich glaube nicht das VW Kabelschuhe anstatt Stecker benutzt (Siehe Bilder) :top:
Jetzt wollte ich dem Fehler mal auf die Spur kommen.
Grüße aus Reinheim
14.03.2014
Eddy_W
Danke für den Link.
Auf diese Bilder bin ich auch schon gestoßen, nur leider handelt es sich hierbei um die 3B Variant Rückleuchten und ich benötige die von der limousine.
Die Belegung ist doch gleich
pinbelegung rückleuuchten passat 3b
vw passat 3bg rückleuchte kabelfarben
vw passat 2001 rückleuchte kabelfarben
passat 3bg rücklicht verkabelung
, vw passat 3bg rückleuchten belegung, passtat b 6 rückfahrlampe kabelbelegung, anhängerkupplung kabelbaum passat 3b, kabelbaum rückleuchten passat 3b, vw passat 3bg rückleuchten pinbelegung, 3bg kabel Rücklicht, VW passat Baujahr 2005 3bg Schaltplan rücklicht, vw passat b5 variant 2003 schaltplan rücklicht, led rückleuchten passat 3bg schaltplan, Litec LED Rückleuchten Klarglas VW Passat 3bg anschlussplan, pinbelegung rücklich vw passat variant 3b
Christoph
681
1xAllrad-immerAllrad
596
Matthias
Matthias
136
42.472
35i-pilot
953
Mike 3bg
604
