Rückfahrkamera high aus B6 ausbauen
Dieses Thema im Forum "B6 Elektrik & Elektronik" wurde erstellt von m-racer, 25.06.2018.
  1. #21 04.07.2018
    m-racer
    05.07.2011
    127
    Zustimmungen:
    Hi, das war auch einer Meiner Vermutungen. Hab die Heckklappe darauf hin
    nochmal auseinander genommen und kontrolliert. Aber dort ist alles in Ordnung.
    Ich werde nun heute Abend noch mal die Seitenverkleidung demontieren und schauen ob am Steuergerät alles in Ordnung ist... Sonst wüsste ich auch nix mehr.
  2. #1 04.07.2018
  3. #22 04.07.2018
    m-racer
    05.07.2011
    127
    Zustimmungen:
    Ist es vielleicht möglich, dass es eine Sicherung zerschossen hat!? Das habe ich noch nicht überprüft... Oder lässt sich das anhand des Scans ausschließen?
  4. #23 04.07.2018
    Passat Variant R36
    05.11.2010
    512
    Zustimmungen:
    Hast du mall alle fehler gelöscht?
    Ich kenne die anleitung von Kufatec nicht. wass muss man dort alles anklemmen?
  5. #24 04.07.2018
    06.02.2004
    8.659
    Zustimmungen:
    Dein Fehler ist schlicht und ergreifend, der "Verkäufer" vom "Kabelbaum"...
    Die verkaufen in den meisten Fällen, Ramsch. Falsch belegt, Kabe fehlen, unpassend zum Wagen usw usw usw... :rolleyes:
    DA würde ich ansetzen, nirgends anders... :D
  6. #25 04.07.2018
    m-racer
    05.07.2011
    127
    Zustimmungen:
    Hi, die Fehler werde ich gleich mal löschen, Stg für stg, da es ja in einem Rutsch nicht klappt.
    Da es heute hier regnet, werde ich den Ausbau der Seitenverkleidung im Kofferraum verschieben. Wenn ich das dann aber auf habe, kann ich die Kabelbelegung noch mal genau kontrollieren. Aber dafür benötige ich dann die korrekte Pinbelegung der Stecker...
    Can high und Can low waren ja nicht im Kabelbündel drin. Diese könnte man daher ausschließen, wenn ich nicht vielleicht einen Kabelbruch o.ä. finde...
    Die Anleitung sagt, can high an pin9 und can low an pin 10 und Dauerplus an pin 15, soweit ich das noch im Kopf habe.
  7. #26 06.07.2018
    m-racer
    05.07.2011
    127
    Zustimmungen:
    Hi, also was mir noch in den Sinn gekommen ist, ob sich das Gateway-Steuergerät und das Stuergerät der Rückfahrkamera einfach nicht vertragen, da vielleicht das letztere zu alt ist, oder so!? Könnte das vielleicht sein!?
  8. #27 06.07.2018
    06.02.2004
    8.659
    Zustimmungen:
    Geht auf 1465. Das würde ich noch versuchen.
    Alles andere ist verschenkte Zeit...
    Wenn das nicht geht, würde ich den Ramsch zurück schicken zum "Hersteller".
  9. #28 07.07.2018
    m-racer
    05.07.2011
    127
    Zustimmungen:
    @Robin: Könntest du mir das bitte genauer erklären, was mit 1465 gemeint ist? Dann würde ich es ausprobieren.
  10. #29 07.07.2018
    06.02.2004
    8.659
    Zustimmungen:
    Die Softwareversion / Softwarestand.
  11. #30 07.07.2018
    m-racer
    05.07.2011
    127
    Zustimmungen:
    Hi, leider kann ich sowas nicht. Aber mal angenommen ich schmeiße das Kabel wieder raus. Welches Kabel kann ich wo besorgen, damit es bei mir funktioniert? Wenn ich eine Pinbelegung hätte ,wie das original sein sollte, könnte ich es mal kontrollieren und ggf umpinnen .
  12. #31 08.07.2018
    Passat Variant R36
    05.11.2010
    512
    Zustimmungen:
    den vom RNS zum RFK STG bekommt man bei VW Teilenummer 7N1 971 327
    Pinbelegung
    Tuner - RFK
    9 - 9
    4 - 4
    5 - 5
    7 - 7
    12 - 12
    11 - 11
    14 - 14
    13 - 13
    16 - 16
    15 - 15
    18 - 18
    17 - 17
    20 - 43(+12V)
    19 – Masse
    3 - 40 Can High
    2 - 39 Can Low
  13. #32 08.07.2018
    m-racer
    05.07.2011
    127
    Zustimmungen:
    Super vielen Dank für die Info und die Teilenummer.
  14. #33 08.07.2018
    Passat Variant R36
    05.11.2010
    512
    Zustimmungen:
    Sorry Falsche Belegung.
    Ist vom TV Tuner zum RFK
    Edit
    Tuner(54pol) Radio(26pol) RVC(54pol)
    - 20 (+12V) - 43
    - 9 - 11 - 25
    - 4 - 22 - 20
    - 5 - 10 - 21
    - 7 - 23 - 23
    - 12 - 24 - 28
    - 14 - 24 - 30
    - 16 - 24 - 32
    - 18 - 24 - 34
    - 11 - 12 - 27
    - 13 - 25 - 29
    - 15 - 13 - 31
    - 17 - 26 - 33
    - 3 (CAN H) - 40
    - 2 (CAN L) - 39
    Information ausblenden
