es kommt immer auf das Fahrwerk an, normalerweise sind es nur die Federbeine, dann kannst du dir im Netz einen gebrauchten Satz komplette Federbeine kaufen und im ganzen austauschen, als Laie ca. 1 Std. pro Seite.
Du solltest lediglich von der Werkstatt nochmal die Spur checken lassen.
Hinten brauchst du die Federn und Stoßdämpfer, da kannst du die Schwinge außen abstützen, die Stoßdämpfer rausschrauben und dann durch Anheben des Fahrzeugs den Federdruck lösen. Dann kannst du die Federn einfach rausnehmen und gegen neue tauschen.
Durch Absenken dann wieder die Federn spannen und die Stoßdämpfer reinschrauben - fertig
