Route in der MFA anzeigen lassen. Wie???
Diskutiere Route in der MFA anzeigen lassen. Wie??? im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Hallo, kann mir einer sagen wie ich das einstelle, dass ich die Route (Pfeile) in firstmeiner MFA sehen kann? Bei mir ist es ab und an mal drin...
golftdi80
Bei mir ist es ab und an mal drin und beim nächsten mal nur im Navi zu sehen und nicht in der MFA.
ich habe das kleine Navi MCD (Pfeil) in meinem Passat.
In der Bedienungsanleitung kann ich nix finden.
Danke
31.01.2006
AKN - Trecker
Die Schaltwippe am rechten Lenkstockhebel (Wischerhebel) gedrückt halten und dann müsste das Menü in der MFA erscheinen, wo Du auch den Auswahlpunkt NAVIGATION stehen haben müsstest.
golftdi80
Vielen Dank. Hat geklappt.
Was heißt denn dann in dem Menü " Fahrzeug-Status" wenn ich das drücken steht da "OK".
Christian85
Christian85
Das heißt, das alles in Ordnung ist. Ist dein Scheibenwischwasserbehälter leer, zeigt er es dir nur beim Starten des Motors an,
wenn du aber in den Fahrzeugstatus schaust, findest du die Meldung immer noch!
mfg
Christian
golftdi80
Alles klar. Man(n) lernt nie aus.....
835
korsad
2.398
AndiZ
885
kistenkay
kistenkay
1.674
detman
178
14.384
T-Snake
