Rote Kontrollleuchte Batterie
Diskutiere Rote Kontrollleuchte Batterie im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Guten Morgen, fahre einen Passat 3c B6 2,0 TDI 4 Motion Bj. 2008 Beim fahren leuchtet manchmal firstdie rote Batterie Lampe auf , wenn ich die...
MHBD
Guten Morgen,
die rote Batterie Lampe auf , wenn ich die Zündung dann ausmache und das Fahrzeug wieder neu Starte ist die Lampe aus.
Laut Bosch Dienst kein Fehler im Fehlerspeicher Batterie ok Lima OK usw. .
Hat von euch einer eine Idee was das sein könnte .
08.01.2022
Passat Variant R36
Passat Variant R36
22
Kabel von der Lima zum KI
Passat Variant R36
Passat Variant R36
22
Kombiinstrument Also Tacho. Am der Lima ist das Pluskabel und noch ein 2 poliger Stecker. Am 2 Poligen Stecker geht eine leitung zum Motorsteuergerät (MSG) und eine zum KI.
