RNS510 Update ZUSAMMENFASSUNG
Diskutiere RNS510 Update ZUSAMMENFASSUNG im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hallo an die Experten.... ich habe ein RNS510 und mich würde mal interessieren wie ich herausbekomme welche Version first/ bzw welches Update bei...
Diesel21509
/ bzw welches Update bei mir drauf ist... (Tastenkombination)
und welches Update das Aktuelleste / neuste ist.... (ORGINAL VON VW!!!)
außerdem ist für die DVD freischaltung so eine "Tastenkombination" im umlauf.... --> erst "i" und dann "tone" drücken... bei mir geht das nicht.... was kann dass für ein grund haben???!
Danke für eure Hilfe....
Jan
17.04.2010
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Am einfachsten kannst du die Daten über VCDS auslesen. Wenn das HiddenMenü freigeschaltet ist einfach lange auf der SETUP Taste bleiben (erst kommt das Antennenmenü und dann nach einer weile das Hidden) dort kannst du auch die FW Version sehen.
Wenn man weiß welche HW Version du hast, kann man dir auch sagen welche FW die letzte ofiziellle ist!
Die Tastenkombi welche du ansprichst, ist zum Videoschauen wärend der Fahrt da. Die funktioniert m.W.n. aber nur bis FW 1200.
Alex
Masterb2k
Masterb2k
Naja, die Tastenkombi funktioniert bis zur 2660. I - Tone - I fertig.
Teilenummer index A: /1020/1300 ( noch nicht offiziell raus)
Teilenummer Index B: 1300 noch nicht raus
Teilenummer Index C: Offen, aktuell, 2800 - offiziell, keine Ahnung.
Masterb2k
Masterb2k
ich hab sie auch nie gelesen... Ich hab sie nur mit geschrieben... :)
262
27.287
676
Siggi3
11
1.322
sprotte
O
1.185
othu
O
I
1.016
Alex679
Alex679
